4636查看 | 26回复
周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里
发表于 2013-11-9 23:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有了*哥2W电池后,一直想找个时间试试胖子到底能飞多久多远,好装3G数传走走远路。
连续飞了3次,
第一次,没有长时间飞行经验,没计划时间,天越飞越黑,不得不暂停。
第二次,飞了1个多小时,家里一个急事,落地回家。
第三次,今天终于算是把这块2W电池爽完了。并且又爽了一把带1W电池(2个5000毫安并联)
配置:
电池:*哥电池 2W毫安(没有给设备单独供电)
兴耀华 3648 1100KV电机
浩叶 11*5.5 螺旋桨
80A电调飞宇41AP飞控
数传9xtend
没装图传
全程盘旋,航时:3.17小时航程:140公里,电池可能因为第一次天黑落地受冲击有点受损,貌似有点问题了,1W电池能飞2小时,为毛2W电池只能飞3.17小时?经验总结:胖子背2W电池,开始时候设置平飞速度很低,GPS速度,一直在30多-40多,其实不省电。 最后发现貌似GPS速度50KM左右比较省电。猜测原因是,逆风时由于速度设置太低,飞机为了维持高度,猛推油。顶顶更健康 下次上osd录像视频
周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:时雨 7204
周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:时雨 4801
发表于 2013-11-10 13:55:09 | 显示全部楼层
3.17小时啊,这个真的需要体力
 楼主| 发表于 2013-11-10 13:56:20 | 显示全部楼层
周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:时雨 83 周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:时雨 1574 是啊 确实累 有任务航测只能累点
发表于 2013-11-16 20:11:48 | 显示全部楼层
3.17小时  换成我头晕了。。。。
发表于 2013-11-17 08:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
对你的3g数传很感兴趣,用的是电信3g网络?延时怎么解决?3g信号中断了怎么办?能详细说说吗?
发表于 2013-11-17 16:59:35 | 显示全部楼层
强大啊 一定起来
发表于 2013-11-17 17:38:14 | 显示全部楼层
求osd的录像和机载的视频
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:41:59 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2013-11-17 17:38 周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:时雨 1440
求osd的录像和机载的视频
osd录像没有录全 就没有上 内存卡小 就上了地面站的 记录文件
发表于 2013-11-25 20:56:42 | 显示全部楼层
太牛逼了!!!
来自安卓客户端
发表于 2013-11-27 23:07:51 | 显示全部楼层
我在想 用3kg载重的飞机,载20公斤油上去,;能飞多久。。不过楼主确实厉害
来自安卓客户端
发表于 2013-11-28 04:56:07 | 显示全部楼层
飞行够久
发表于 2013-11-28 07:53:35 | 显示全部楼层
够长时间的
发表于 2013-11-28 10:18:53 | 显示全部楼层
那个V尾,真像全球鹰。。。
发表于 2013-11-28 18:24:33 | 显示全部楼层
周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:xiao东 8328 厉害
发表于 2013-11-28 20:14:39 | 显示全部楼层
恭喜有3.17小时
发表于 2013-12-22 10:40:57 | 显示全部楼层
3.7小时 我靠!~太尿性了
发表于 2013-12-23 11:09:37 | 显示全部楼层
强大。顶
来自iphone客户端
强大。顶
来自iphone客户端
发表于 2013-12-25 14:28:37 | 显示全部楼层
周末,死胖子航程测试。3.17小时飞了154公里 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:zorro9 8276 ,神人也
发表于 2014-1-1 02:01:23 | 显示全部楼层
路过看看!
