多吉 发表于 2017-1-29 20:50:45
乐迪T8FB遥控器驾驭乐迪空心杯穿越机F110
值此春节之际,俺在祖国的正北方
内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗满都拉苏木
额尔登敖包嘎查祝论坛的各位模友春节快乐!
在春节前,收到了乐迪的新款八通道遥控器T8FB和空心杯穿越机F110,感谢乐迪电子。
俺入模一年多了,因爱好略广泛,有限的节假日要徒步穿越、登山、滑雪、潜水、骑行、攀岩、自驾无人区和沙漠..平时又得工作,还得放羊,用来飞行的时间不多,在航模上
还是个新人,对产品还没有资格去评测,就在这里说说自己对这两款乐迪产品的使用感受。
多吉 发表于 2017-1-29 21:37:50
今晚要回牧区,占楼。
多吉 发表于 2017-1-30 22:00:52
guoguo123 发表于 2017-1-30 20:27 static/image/common/back.gif
不知道为什么一直推荐这个遥控器
入门级目前市场上最好的控 各方面都不错
多吉 发表于 2017-1-29 21:07:36
入模以来使用过的遥控器基本都是入门级,富斯I6、天地飞7...
后来入了乐迪AT9及AT9S,不错的性能、适中的价格,成为俺的主用遥控器。
下面是俺对这款T8FB遥控器的使用感觉,文化水平不高,航模知识不多,
文字写得浅显,坛子里各位大侠见谅则个。
T8FB遥控器,第一感觉做工不错,价格便宜,使用后个人认为性价比相当不错。
感觉不错之处:
1、个人感觉在操作手感上和AT9S差距很小,也可以说是基本一样,比起富斯I6和天7要好些。
2、在市区和牧区简单地面拉距了下,遥控器抗干扰能力不错,市区三百米没问题,牧区七百米   左右信号挺满,但比起AT9S还稍逊些。
3、俺配的是R8FM接收机,支持SBUS、PPM信号,体积迷你,重量很轻,比较适合穿越机使用。
4、可以用手机的USB线接电脑升级、调参,比较方便。
5、可以用5号电池、2-4S锂电池,且能耗很小。
感觉不方便之处:
1、电池仓比AT9S厚度要低,俺的3S3000控电放进去盖不上后盖,只能用容量小些的电池。
2、这个价位的遥控器没有屏幕也正常,但还是希望能有个小些的显示屏,用来显示信号强度和飞行计时。
和AT9S的合影,略微清秀些,体重也有差距。
556克,带4节5号电池。
面板用料不错,工艺精细,和AT9S基本一样。
面板细节,精致。
AT9S的3S3000控电可以放进电池仓,但厚度大,盖不上后盖。
背面接口和AT9S一样。
R8FM接收机,个头小,重量轻。
和乐迪的R9DSM对比下,稍大,重量略重0.5克。
上方两侧的拨轮,可以控制云台等设备。
多吉 发表于 2017-1-29 21:26:11
T8FB使用比较简单,下面俺就自己的使用简单说说固件的升级和调参界面的使用:
先从乐迪官网及官方QQ群里下载T8FB升级软件,然后按步骤走即可:
第一步:点击进入升级界面
第二步,进入升级界面后先选择COM口,然后点击“CONNECT”,并在一秒内打开遥控器电源。
然后会出现绿色的“connected”,表明与遥控器连接成功,可以升级。
第三步,点击“APROM”键,选择下载好的固件。
第四步:点击右下角“start”键,进度条绿色满格后显示“PASS”,升级完成。
多吉 发表于 2017-1-29 21:36:43
T8FB用普通手机USB线连接电脑,点击下载好的调参应用程序
进入调参界面,各项数据及选项如何调我就不啰嗦了,乐迪官网有详细说明书。
我用的是4节5号电池,将遥控器报警电压设置为5V,锂电池根据相应电压自行设置。
多吉 发表于 2017-1-29 21:38:10
今晚要回牧区,占楼。
多吉 发表于 2017-1-29 21:38:25
今晚要回牧区,占楼。
多吉 发表于 2017-1-29 21:38:37
今晚要回牧区,占楼。
Tnt、小梦 发表于 2017-1-30 08:43:35
不错,顶一个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
今晚要回牧区,占楼。
手头三个无刷穿越机两个飞控挂了,只有一个迷你CC3D的250健在,论坛T8FB连接F3飞控
的帖子不少,我就简单说下T8FB如何连接CC3D飞控。
迷你CC3D的subs接口在飞控右侧靠后,是一个四线接口,R8FM用其中的三根线即可:
正负极线(从后数第一第二根)、信号线(从前数第一根),多余的一根线断开。
插口细节
正确接线后,CC3D地面站设置在遥控器类型设置里选SBUS即可,其余设置一样。
w294714570 发表于 2017-1-30 10:11:32
路过,顶起来!
wurenji 发表于 2017-1-30 10:15:06
今晚要回牧区,占楼
多吉 发表于 2017-1-30 10:19:22
年前,乐迪推出了空心杯穿越机F110第一批50台,俺有幸购入一台,150元的定价很惊喜,
TB自组的话零件费也不止这个数了。希望大批量上市后价格依然喜人。
因牧区室外温度近零下30度,没法飞,牧区家里又小,只能驱车近百公里到朋友的诊所飞...
下面说说简单的飞行体验
感觉不错之处:
1、飞控很不错,可以PID自动调参,自稳模式非常稳,手动模式比较灵活。
2、可以360度抛飞,可以单手刷锅,比较好玩。
3、机架感觉挺软,但可以有效抵消震动,飞行稳定。
4、8520电机虽然是1S的,但动力不弱于我的另一台2S空心杯。
5、标配的电池和桨质量很好。
6、图传效果不错。
感觉不足之处:电机的固定和脚架的固定比较松动。
简单的外包装盒
包裹的挺严实,保证运输安全。
150元的空心杯全家福,一个字,太值了!
武杰杰 发表于 2017-1-30 10:31:07
写的真好
多吉 发表于 2017-1-30 10:33:28
带电池的重量。
电池的重量
自己准备的桨保护圈
完整套重量,含图传、电池、桨保护圈。
多吉 发表于 2017-1-30 10:44:35
8520电机
简易脚架
电池下置安装,橡皮筋固定。
1S电池专用充电器,质量不错,可以用充电宝充电,也可以配个插头用家用电充电。
空心杯一块电池大概飞五分钟,需要多配些电池,标配的充电器略显不够,
幸好自己早有准备,一拖三。
图右标配的55mm桨质量非常好,左边是俺自购的桨,价格不便宜,质量很一般。
标配的R6DSM接收机,天线用塑料扎带固定下下。
川师鲤鱼 发表于 2017-1-30 10:46:18
不错不错不错
多吉 发表于 2017-1-30 11:00:59
乐迪自己研发的CS360有刷飞控,稳得不像话。
这款飞控也可以支持无刷电机....全能。
俺的第一台80轴距空心杯 1S 一百电左右飞控和图传就....
俺的第二台空心杯 90轴距 2S电机购买套机,含接收机420元,服役中。
多吉 发表于 2017-1-30 11:10:23
俺们这室外温度太低,没法出门飞,家里太小,只能借朋友的诊所小飞一下
俺技术很一般,别人的家里只敢自稳模式飞,各位不要取笑才是.....
乐迪这款空心杯确实好飞,非常稳,抛飞很好玩,价格惊喜。
乐迪T8FB遥控器做工不错,手感挺好,响应很快,价格合适。
乐迪T8FB遥控器&乐迪F110空心杯穿越机   目前市售空心杯最佳套装,没有之一。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ4OTkyNjg2MA==/v.swf
guoguo123 发表于 2017-1-30 20:27:47
不知道为什么一直推荐这个遥控器
查看完整版本: 乐迪T8FB遥控器驾驭乐迪空心杯穿越机F110
