s550机架可以用6s电池吗?
大神们咨询个问题,s550六轴机架,搭配naza m lite飞控,好盈乐天40A电调,搭配朗宇x3508s电机,配10寸桨,带两轴云台和山狗,这个配置可以上6s电池嘛?我想问一下这个配置能续航多少时间
好像可以
看看电机支不支持
,,试试,,发热严重就不行了吧
电机电调支持的前提下,重心也可以,就能用
可以的,不过着样子的话力效不是那么好
不可以,10寸桨效率低
云海19863 发表于 2017-1-29 17:21 static/image/common/back.gif
不可以,10寸桨效率低
只能用10寸桨,11寸桨就互相干扰啦
5t9XmIendx 发表于 2017-1-29 15:30 static/image/common/back.gif
我想问一下这个配置能续航多少时间
不知道。还没试过
superassent 发表于 2017-1-29 16:44 static/image/common/back.gif
电机电调应该支持
小云T小吉 发表于 2017-1-29 17:13 static/image/common/back.gif
可以的,不过着样子的话力效不是那么好
那什么搭配能效率高?
没必要,2216电机最佳搭配4s电池
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png
可是可以,但是还是建议lz换一个高效率的机架比如da500这样的 电压22.2V,能行吗?
嗯嗯 daya的确实不错
最关键的数据没有给出来,电机kv值是多少?还有干嘛非要6s?4s就很合适。 supersu30mki 发表于 2017-1-29 23:45
电机是900kv,搭配10寸桨,主要是想用朋友直升机的6s电池
我也觉得效率不高
强烈支持楼主ing……
