8179查看 | 35回复
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾)
发表于 2017-1-27 03:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人觉得这个版本的固件最大的好处就是开关映射了,但这个版本的坏处就是固定翼只有高级模式可以选,所以有的模友第一次接触直接懵了,我也是,哈哈。鉴于这个固件的教程太少还有太乱了,所以就突发奇想,把我已知的教程等一系列的可以折腾遥控器的设置总结起来,希望懂的模友不要喷,谢谢华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 4544 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 4028 ,明天正式更新,教程有:安全开关设置,混控,界面定制等等一系列的折腾遥控教程。
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 9996
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 8204
 楼主| 发表于 2017-1-27 03:33:24 | 显示全部楼层
占楼备更新
 楼主| 发表于 2017-1-27 03:33:54 | 显示全部楼层
占楼备更新
 楼主| 发表于 2017-1-27 03:34:37 | 显示全部楼层
占楼备更新
发表于 2017-1-27 04:50:51 | 显示全部楼层
占楼备更新
发表于 2017-1-27 06:57:41 | 显示全部楼层
华坑D10司机,期待中……
发表于 2017-1-27 07:29:02 | 显示全部楼层
就是因为不会设置才刷回原厂固件的,求上车
发表于 2017-1-27 08:19:15 | 显示全部楼层
期待楼主让我的d7e重获新生啊  跪谢楼主了华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:p1q1love 8444 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:p1q1love 1525
发表于 2017-1-27 08:37:01 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享~~过年好
 楼主| 发表于 2017-1-27 09:31:52 | 显示全部楼层
更新安全开关先,祝模友在新的一年里可以安安全全的飞好航模。
主界面
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 446
模型菜单,混控设置
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 7867
油门
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 9240
开关自己设置,固件支持开关映射,想用那个开关就直接打那个开关就行了
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 4680
发表于 2017-1-27 11:23:36 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2017-1-27 11:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-27 15:52:17 | 显示全部楼层
5.0应该是全英文版的吧
 楼主| 发表于 2017-1-27 16:24:13 | 显示全部楼层
wcq12 发表于 2017-1-27 15:52
5.0应该是全英文版的吧
全部支持中文了7e也行了
 楼主| 发表于 2017-1-27 16:31:41 | 显示全部楼层
现在更新大小舵切换........
下次更新三角翼混控
混控设置
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 7213
别的通道设置大小舵也是一样的,这里我用升降来演示
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 123
混控模式多段式,以后教程全部采用多段式
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 5079
曲线:等比例,下面比例的数值就是舵量大小了,数值大小你们自己设置吧,我用80来演示 ... ... ...
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 1402
层数2,开关你们就自己设置吧
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 3813
你们要注意层数2的输入源,因为层数2的输入源和原来的通道不相同的。例如升降,升降的层数2输入源是副翼的 ...
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 8285
假如前面的80为小舵,这里的100就是大舵,然后保存
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:52myzb 4190
发表于 2017-1-28 01:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-28 10:19:40 | 显示全部楼层
刷回原厂了
发表于 2017-1-28 13:45:18 | 显示全部楼层
快点开始,太郁闷了,model存储咋搞?楼主期待讲解
发表于 2017-1-28 13:47:20 | 显示全部楼层
老是unsaved,搞的设置好的没法存,求助
发表于 2017-1-28 15:44:21 | 显示全部楼层
wcq12 发表于 2017-1-27 15:52 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾) 固定翼,遥控器,固件,第一次接触,安全开关 作者:mac_li 2241
5.0应该是全英文版的吧
有cn包
