2825查看 | 24回复
大神帮忙啊!
发表于 2017-1-25 19:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机飞控没电怎么回事,分电板又有电,插电电机叫一下,飞控没电不亮灯,飞控没坏,插电脑试了的。大神帮忙啊!
发表于 2017-1-25 19:57:17 | 显示全部楼层
你看看我发的帖子,情况一样不
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:04:26 | 显示全部楼层
renwei 发表于 2017-1-25 19:57 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 8338
你看看我发的帖子,情况一样不
我没拔针,我摔了一下后,就不供电了,我插电脑灯是亮的
发表于 2017-1-25 20:06:42 | 显示全部楼层
1227642065 发表于 2017-1-25 20:04 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:renwei 7706
还是电源输入线有问题,用万用表测一下,八个正极通着没有,还有负极
发表于 2017-1-25 20:07:33 | 显示全部楼层
啥飞控
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:09:16 | 显示全部楼层
renwei 发表于 2017-1-25 20:06 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 8225
我没带万用表回家,有问题怎么办
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:09:39 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-25 20:07 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 6937
啥飞控
不有图吗?f3
发表于 2017-1-25 20:10:21 | 显示全部楼层
1227642065 发表于 2017-1-25 20:09 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:renwei 7144
我没带万用表回家,有问题怎么办
那没办法了,只能测,肯定是电源线哪里断了,因为连电脑正常,
发表于 2017-1-25 20:14:39 | 显示全部楼层
1227642065 发表于 2017-1-25 20:09 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:南柯小小梦 949
不有图吗?f3
没看到图
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:25:08 | 显示全部楼层
renwei 发表于 2017-1-25 20:10 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 3526
怎么测啊,我没东西啊,还有坏了怎么搞
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:25:49 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-25 20:14 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 6953
没看到图
不好意思
大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 1752
大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 6052
大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 2378
发表于 2017-1-25 22:10:21 | 显示全部楼层
搞个手机线,剪短,正负极焊到分电板上,用USB口供电就OK了。
发表于 2017-1-25 22:44:42 | 显示全部楼层
好帖,赞一个,顶楼主
 楼主| 发表于 2017-1-25 23:39:51 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-25 22:10 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 7110
能细说吗?谢谢
发表于 2017-1-26 02:11:45 | 显示全部楼层
已经说清楚了,你插电脑的USB线剪短到合适长度,正负极焊到分电板的5V输出和地,USB插头插到飞控USB口就行,除非你的分电板也坏了,没有5V了。
 楼主| 发表于 2017-1-26 10:47:36 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-26 02:11 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 7491
已经说清楚了,你插电脑的USB线剪短到合适长度,正负极焊到分电板的5V输出和地,USB插头插到飞控USB口就 ...
哪调飞控该怎么用啊,刷固件啊什么的都不方便了
发表于 2017-1-26 11:33:01 | 显示全部楼层
你用调参软件的时候就把供电的插头拔下,调参完成插上,又不是每次飞都要调参,也不是每天都要刷固件,现在看来只能够这么做。
还有个办法,你分电板的5V输出焊到UART2口试试看,或者UART3,如果可以用就最好。
 楼主| 发表于 2017-1-26 11:37:13 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-26 11:33 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 2897
你用调参软件的时候就把供电的插头拔下,调参完成插上,又不是每次飞都要调参,也不是每天都要刷固件,现 ...
我看了下手机数据线拆开有4个细线我怎么连啊
发表于 2017-1-26 12:16:13 | 显示全部楼层
红色5V,绿色和白色数据,黑色地线,但是不能够保证说所有的线序都一样。
 楼主| 发表于 2017-1-26 12:28:24 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-26 12:16 大神帮忙啊! 穿越机,飞控,电机 作者:1227642065 8178
红色5V,绿色和白色数据,黑色地线,但是不能够保证说所有的线序都一样。 ...
绿色和白色怎么办?
