2704查看 | 22回复
Apm电机不同步
发表于 2017-1-24 15:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机不一起转,在油门很低的时候只有右边两个转!自稳时不水平也不会自动调整!这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-1-24 16:19:05 | 显示全部楼层
坐标 发表于 2017-1-24 16:15 Apm电机不同步 电机,APM 作者:qpt2pqldCC 6518
坐标到此一游!~
不能给点建议?
发表于 2017-1-24 16:41:00 | 显示全部楼层
电调里调下进角试下
发表于 2017-1-24 16:44:27 | 显示全部楼层
把遥控器重新校准一下,然后电调再重新校准一下就好了
发表于 2017-1-24 16:46:26 | 显示全部楼层
在apm校准界面重新校准遥控器,然后通过apm校准电调,飞控加速度计也重新校准就好了
发表于 2017-1-24 18:34:16 | 显示全部楼层
重新按照教程重来一次试试
发表于 2017-1-24 18:41:10 | 显示全部楼层
加速度计校准一下,遥控恢复出厂设置再试试
发表于 2017-1-25 08:20:04 | 显示全部楼层
建议你看看泡泡教程
 楼主| 发表于 2017-1-25 09:21:24 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-25 08:20 Apm电机不同步 电机,APM 作者:qpt2pqldCC 9918
建议你看看泡泡教程
就是按着做的啊
发表于 2017-1-25 09:47:59 | 显示全部楼层
路过,顶顶顶。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-26 09:28:34 | 显示全部楼层
qpt2pqldCC 发表于 2017-1-25 09:21 Apm电机不同步 电机,APM 作者:武杰杰 5264
就是按着做的啊
你在泡泡版块留言
发表于 2017-1-26 12:51:54 | 显示全部楼层
飞控水平教了啊?
发表于 2017-1-26 13:20:59 | 显示全部楼层
可能电调油门没设置好吧
发表于 2017-1-26 18:49:34 | 显示全部楼层
我怎么知道
发表于 2017-1-26 19:54:18 | 显示全部楼层
所有设备重新校准,电调行程,传感器,飞控水平,遥控器
发表于 2017-1-30 16:59:04 | 显示全部楼层
顶顶换币
发表于 2017-1-30 17:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-1 08:16:53 | 显示全部楼层
电机不同步?先一步一步排查
1,在地面站遥控器校准
2,做电调的油门行程(apm可以做同步的行程方法:油门最大通电,等apm红蓝闪烁的时候断电再通电,听到电调的提示音后把油门拉到最小)
3,apm飞控电机的顺序(错了没有自稳功能了,而且不能起飞)
