4224查看 | 3回复
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3)
发表于 2017-1-23 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM地面站Mission Planner的安装和升级
查看APM驱动安装的端口
APM固件升级
APM选择机架类型
APM校准加速度计(二楼)
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 7531
APM飞控的调试、设置、监控等所有操作,都离开不地面站Mission Planner(简称MP)。MP是个Windows的程序,兼容Windows XP以上的操作系统,但MP需要Net Framework 4.0和最新版本的DirectX,建议选择Windows 7 以上的操作系统。MP对电脑性能要求不高,只要能流程运行Word、Excel的电脑就足够运行MP。
一、安装 Net Framework 4.0
MP的运行环境需要微软Net Framework 4.0框架,Windows 8以下的版本基本不会自带这个框架,需要先行安装。Net Framework 4.0 是微软操作系统的核心框架,不会对计算机造成损害,请放心安装。
1、下载
按照你电脑版本的版本下载:
32位操作系统:http://pan.baidu.com/s/1jH0aioA
64位操作系统:http://pan.baidu.com/s/1kUvUw5p
如果不知道自己电脑是什么操作系统,先下载32位的,安装错误时候再换乘64位的。
2、安装
(1)下载后安装程序后,双击安装程序进入安装。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 7446
(2)跳出安装程序主界面,请勾选“我已阅读并接受许可条款”,然后点击安装按钮。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 9270
(3)开始安装,系统自动进行文件检验,此时请您耐心等待。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5111
(4)完成检验后出现安装进度,开始安装,显示安装进度。若在此处检验完成但是没有安装进度,随后会直接跳出安装失败,请重启电脑后再运行安装程序,再次尝试安装即可。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 1357
(5)安装进度满格后,完成安装,提示安装完毕,请点击“完成”按钮。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3274
(6)安装完成后必须重启电脑,请点击立即重新启动重启系统,重启完成后,.NET Framework4.0即完成安装。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8082
二、安装MP
1、下载
官方的网站下载链接很难打开,我们翻墙后保存到:MissionPlane
2、安装
双击安装程序,按提示做,基本都是默认安装,点”Next“按钮就可以。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5565
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 6918
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2144
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2025
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 6174
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8662
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 1781
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8429
安装后运行Mission Planner,看到这个界面。
三、安装出错的处理
1、提示DirectX错误
这种情况是你电脑的DirectX没更新到最新版本,你点击电脑左下角的“开始”菜单,选择“Update”为电脑系统打补丁,把全部建议的补丁都打上后再重新安装MP。操作系统是XP的建议直接升级到Windows 7 或者 Windows 8,版本越高的操作系统出现DirectX错误的机率越少。
收集了一些Windows DirectX 更新的信息,请查看:https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/179113
您也可以手动下载并应用将 DirectX 更新到最新版本的以下更新包。
  • DirectX 11.3 和 DirectX 12.0 包括在 Windows 10 中。
    注意 没有适用于 DirectX 11.3 或 DirectX 12.0 的独立更新程序包。
  • DirectX 11.2 包含在 Windows 8.1、Windows RT 和 Windows Server 2012 R2 中。
    注意 没有适用于 DirectX 11.2 的独立更新程序包。您只能通过Windows 更新在 Windows 8.1、Windows RT 和 Windows Server 2012 R2 中安装该版本的 DirectX。
  • 适用于 Windows 7 SP1 和 Windows Server 2008 R2 SP1 的 DirectX 11.1:
    • Windows 7 和 Windows Server 2008 平台更新 (KB2670838)
  • 适用于 Windows Vista SP2 和 Windows Server 2008 SP2 的 DirectX 11.0:
    • Windows Vista 更新 (KB971512)
    • Windows Server 2008 更新 (KB971512)
    • 基于 x64 系统的 Windows Vista 更新 (KB971512)
    • 基于 x64 系统的 Windows Server 2008 更新 (KB971512)
  • 适用于 Windows XP 和 Windows Server 2003 的 DirectX 9.0c
    • 下载 DirectX 9.0c 最终用户运行时
2、Windows 8 无法安装驱动
安装Windows 8 的驱动程序需要有数字签名,而MP带的驱动程序没有数字签名,以致 Windows 8 下安装MP驱动程序失败。 请参考下:http://jingyan.baidu.com/article/3f16e003d1f4612591c103ce.html 进行处理。
四、升级MP
MP在持续的不断升级中,最新版本的程序能有效减少各种出错,所以建议同步升级到最新版本。
(1)打开MP后,点菜单的“帮助”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2827
(2)点下面的“Check for Updates”或者“Check for BETA Updates”按钮。正式版本是经过官方严格测试的版本,但更新很慢。BEAT是公开测试版本,更新比较频繁,会不断增加新的或者经过优化的功能,但没有经过严格的测试,BUG会较多。追求性能稳定的用户可以选择“Check for Updates”,追求尝鲜的用户可以选择“Check for BETA Updates”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 7172
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5204
等待一段时候,升级完毕后自动重新打开MP,这时候看下MP程序的标题头,版本号已经有变化了。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 9348
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3191
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2967
查看APM驱动安装的端口
在安装MP程序的时候会自动安装好所需要的驱动程序。安装成功后,我们需要检查下是否已经安装好驱动,及安装的端口。
1、插入USB线
数据线使用手机的Micro USB接口的USB线,插在APM飞控的USB端口上。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 4046
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5185
2、打开电脑的设备管理器(以下是使用Windows 8 进行演示,其它版本的操作系统原理是一样的)
1、打开电脑控制面板,选择“类别”的“大图标”,再点击“设备管理器”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5324
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3262
2、在“设备管理器”中展开“端口”,会看到安装了Arduino Mega 2560驱动,如果MP没有安装成功的话是看不到这个端口。记住这个端口号(COM3),在MP连接APM时候要用到。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8130
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 7250
APM固件升级
APM飞控的性能及功能由内置的固件(Firmware)所决定,升级固件完善飞控的功能、增强稳定性、修补漏洞。
1、用USB线接上APM和电脑,打开MP程序。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 6809
2、修改好端口和传输速率
在MP顶部右上角,可以选择端口及传输速率。端口选择APM所用的端口,速率输入:115200。只要填好这两项就可以了,不要点“CONNECT”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 6721
3、点击菜单的“初始设置”
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8734
3、MP自动到服务器取最新的版本
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2642
4、这里会看到很多机型,有固定翼、直升机、车辆、多轴飞行器等,需要根据APM所搭载的机型选择升级的固件。这次我们用的是四轴,所以选择图下的机型。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 1990
5、点击后,MP会自动下载固件到电脑、传输到APM上的操作。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 4726
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 265
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3920
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3808
6、连接APM飞控
这时候可以点CONNECT按钮通过MAVLink连接到APM。按钮改为绿色“DISCONNECT”的时候表示连接成功。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2051
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 9880
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2663
7、查看最新固件版本
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8789
大家觉得很奇怪,为什么选择升级固件时候的图标显示V3.3.2,而升级完毕后固件的版本号却是V3.2.1。因为我们是用APM来升级,APM所支持的最高固件版本是V3.2.1,MP会根据飞控的硬件版本来升级对应到最新的固件。这里显示的V3.3.2是为APM的硬件升级版本Pixhawk准备的固件。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5553
APM选择机架类型
多轴机架有多种类型,X型-两个机臂在前,+型-一条机臂单独朝向前方,还有H型、V型等,在调试APM时候,第一步就需要先确定好机架类型。
点主菜单“初始设置”,再点“Mandatory Hardware”的第一个“Frame Type”,在多个机型中选择一个。我们常用的是X型,在X型的单选框点下,变为空心的圆点表示选择好。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 7753
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:47:21 | 显示全部楼层
APM校准加速度计
初始使用APM,或者APM升级固件后,或者初始化全部参数后,都需要校正加速度计,加速度计不校正的话是无法对APM解锁。
1、接好APM的USB线,打开MP,点CONNCET。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 1393
2、点主菜单“初始设置”,再点“Mandatory Hardware”的“Accel Calibration”菜单,第一个按钮“Calibrate Accel”就是用于加速度计校正(先不要点)。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 6299
3、了解APM所谓的方向。
在校正加速度计的时候,需要按提示把APM放不同的方位.方位是以APM上FORWARD的箭头(机头方向)为参照,按以下的图示标出6个方位。在提示方位的时候,把对应的那面平放平放在桌面或者地上。在校正的时候,这个方位千万不要搞错。除了用FORWARD的箭头做参照外,你也可以用USB端口的方向再检查一次是否正确。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3690
3、开始校正加速度计
1)点“Calibrate Accel”按钮,界面提示“Place vehicle level and press any key”,把APM水平放在桌面上后,点击“Click when Done”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8001
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5686
2)下步界面提示“Place vehicle on its LEFT side and press any key”,把APM的左边平放在桌面上,放稳后再点“Click when Done”。由于左边是插着USB线无法整面放平(如果用数传模块就不需要USB线),你可以拿个盒子垫高。点按钮前一定要拿稳APM,否则影响精度。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 1980
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2484
3)下步界面提示“Place vehicle on its RIGHT side and press any key”,把APM的右边平放在桌面上,用手压稳后再点“Click when Done”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 6030
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 9480
4)下步界面提示“Place vehicle nose Down and press any key”,把APM的向下平放在桌面上,用手压稳后再点“Click when Done”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 8845
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2668
5)下步界面提示“Place vehicle nose UP and press any key”,把APM的向上平放在桌面上,放稳后再点“Click when Done”。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 578
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 2937
6)下步界面提示“Place vehicle on its BACK and press any key”,把APM的背面平放在桌面上,用手压稳后再点“Click when Done”,完成加速度计的校正。
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 184
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 5101
多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:小布 3602
4、有些童鞋喜欢把APM装在机架上再校正加速度计,因为APM装在机架上时候的水平状态才是真正的水平,这时候校正的水平才是最准确,而APM的水平状态在飞行时候对飞行器影响最大。APM官方的教程也是APM装在机架上的时候校正加速度计。在机架上校正的缺点是除了水平方位外,其它方位的校正都不准,而单独对APM进行校正刚好相反。
我们建议你第一次校正加速度计时候还是单独对APM进行,如果装到机架后,由于各种安装原因造成APM无法水平放置的时候,在机架上再做一次加速度计的校正。在机架上校正,一定要把飞行器放在很平的地面上进行,保证校正时候的水平状态的精确度。
发表于 2017-1-23 10:01:54 | 显示全部楼层
学习收藏
发表于 2017-3-22 21:26:58 | 显示全部楼层
链接不能了多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:ZZB1967736495 2167 多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:ZZB1967736495 8099 多轴飞行器DIY教程------F450四轴装机实例APM的预先调试(3) 飞行器,Windows,Mission,电脑性能,DirectX,Windows 作者:ZZB1967736495 183 {:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}
