7499查看 | 20回复
[求助帖] mini osd问题
发表于 2017-1-22 22:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的黑色的mini osd,用的2.2固件,泡泡老师的修改中文字体,飞机上电之后偶尔只显示两句英文,不显示英文的时候能正常进入界面,数据更新正常,但是一解锁飞机推油门数据就跟卡住了一样不更新了,只有画面在动,拆螺旋桨推油门测电压一直不低于5v,应该不是供电的问题,目前不知道电压,不敢飞太远,自己不知道怎么解决了,特来求助泡泡老师,希望泡泡老师能帮忙解决一下,先谢谢了
mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 3636
mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 3596
mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 9154
mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 307
发表于 2017-3-3 23:42:13 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
 楼主| 发表于 2017-1-22 22:19:14 | 显示全部楼层
还有一个问题,我飞控用的是pixhawk,现在不知道为什么,飞机正常搜到卫星之后闪绿灯,安全开关按下解锁正常,然后用遥控器解锁的时候开始跟正常解锁一样,红灯蓝灯来回闪,然后飞控长滴一生,紧接着滴滴两声无法解锁,必须多解锁几次才行,接地面站无错误提示
发表于 2017-1-23 13:34:38 | 显示全部楼层
重新刷一刷
发表于 2017-1-23 18:53:16 | 显示全部楼层
GPS支架中心那根杆子是铁的吗?换成碳杆。
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:58:35 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-1-23 18:53 mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 3192
是玻璃纤维的,
 楼主| 发表于 2017-1-23 21:48:09 | 显示全部楼层
螺丝 发表于 2017-1-23 13:34 mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 7824
重新刷一刷
重刷了好多遍都不行啊
发表于 2017-1-24 06:47:05 | 显示全部楼层
版本太旧 现在基本用2.4以上的 太旧 minimosd 有mavlink 支持问题 不读数据
https://code.google.com/archive/p/minimosd-extra/downloads
红灯蓝灯来回闪 是gyro 在初始化 千万别动飞机
长滴 应该是arm
滴滴 disarm
有可能 prearm check 失败 或者直接进fail safe disarm 了
 楼主| 发表于 2017-1-24 18:47:28 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-1-24 06:47 mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 9528
https://code.google.com/archi ...
那需要怎么解决呢,飞控版本3.3
 楼主| 发表于 2017-1-24 19:17:49 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-1-24 06:47 mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 8353
还有2.4的固件在什么地方有下载地址?
发表于 2017-1-26 18:55:45 | 显示全部楼层
测量OSD的供电电压,用低版本的MP,OSD那项点一下,
 楼主| 发表于 2017-1-26 20:57:07 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-1-26 18:55 mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 2155
osd电压一直不低于5v,mp版本是卖家让用的1.3.28。pix版本3.3
 楼主| 发表于 2017-1-26 20:57:39 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-1-26 18:55 mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:横冲直撞 5981
osd 启用遥测点了好多遍还是不行
发表于 2017-1-27 00:06:23 | 显示全部楼层
装备不错。
发表于 2017-1-31 22:22:04 | 显示全部楼层
横冲直撞 发表于 2017-1-24 19:17
还有2.4的固件在什么地方有下载地址?
mini osd问题 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:ezk 7594 CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r727.zip (465.85 KB, 下载次数: 14)
我没有中文版的 这里面包括配置工具和hex固件
发表于 2017-1-31 22:23:23 | 显示全部楼层
我不觉得你的配置电压是问题
以前遇到的情况如果电压太低就直接黑屏了
mp 任意版本 pix 3.3 这个osd是可以用的
发表于 2017-2-2 13:19:41 | 显示全部楼层
把osd连接在pixhawk另一个接口 , 1及2接口试试 , 我是接在1 才行 , 按安全开关後 , 出现二短音 解不了锁 , 多是罗盘问题 , 到总参数关闭禁用第二个罗盘一试
发表于 2017-2-17 00:04:17 | 显示全部楼层
不懂帮顶一下
发表于 2017-2-21 08:51:10 | 显示全部楼层
兄弟加油
发表于 2017-3-3 23:37:15 | 显示全部楼层
同样情况,求解决方法
