EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT]
大家好,我是Guc。银燕f3 Femto飞控的公测活动才过去没多久,银燕又推出了EMAX Bullet紫弹的公测活动,我当然又申请了,很快我就收到了电调,在这里感谢银燕的信任,感谢模友之吧提供的平台。我申请的是20A的电调,电调的包装以紫色为主色调,电调上的散热铝片也以紫色为主色调,很漂亮。包装里除电调有一段热缩管和三根备用的20AWG硅胶线,备用线和电源线是一致的,并且信号线也用的硅胶线,这里给个赞。
电调确实很小,看电源线和电调的对比就知道了。
把两个电调放一起再和中特威的30A电调比较,也就只是长那么点点
官方说明电调重3.2g,我这边称3.3g,很轻的电调
去掉散热片看看,散热片上有双面胶且贴着一段导热硅胶片
去掉电调散热片,电调重2.9g
来看看电调的细节图吧,注意到没有,连电路板都是紫色的,从图中可以看到电调焊点饱满,电路工整,使用的峰岹科技Fortior的驱动芯片。
电路板有1.55mm,比较厚,用料十足
这里时与模友直接接触的地方了,焊接电机线的覆铜,从上图中可以看到,覆铜还是比较厚的.
现在开始进行测试,又用到了MOTOR TEST1.0,本次主要测试该电调的发热情况,下面是准备工作:1.使用郎宇A2212电机(它也是紫色的哦,用这么老的电机做测试,会不会有人打我,主要是手上没有2205这一类的电机,先凑合着吧),可惜最大电流只有10A左右;
2.使用MOTOR TEST1.0的温度、电流和电压记录;
3.绘制温度曲线、功率曲线并简单分析。
先把三根备用线焊上,还是比较容易焊接的,给温度传感器涂抹硅胶并且把它固定到电调的散热铝片上
测试开始前,这次不用电池了,毕竟买了个12v30A的电源,不能浪费了。
先不多说,上视频,已经加速了3倍,毕竟是个枯燥的测试视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4MDMzMzA5Mg==.html
先看个效率表,与我最早的时候做的测试有出入,今天的数据和官方给的数据比较接近,大桨效率就是高。
顺便把电机的温度曲线也做出来了:
电机再运行的过程中,随着功率的增加,温度最后平衡在近50度的位置,当电机停止运行,没有风的散热,温度迅速上升到了近80度,块能烤肉了。
下面是本次测试的重点,功率曲线、电流曲线与电调温度曲线:
电调温度曲线
电流曲线
功率曲线
测试的第一阶段,油门从30%以10%的间隔增加,直到100%油门;第二阶段,先以85%油门运行,然后加油门到90%运行,最后以95%油门运行;第三阶段,停止运转,记录运行停止后的温度变化。
对比功率曲线和温度曲线,电调温度随温度的变化而变化。在第一阶段,电调的温度从18度左右开始上升,最高到达近31度;在第二阶段,85%油门时,电调的温度比较平衡,稳定在30度左右;90%油门时,电调温度微微上升稳定在31度左右;95%油门时,温度上升到33度附近;最后一个阶段,电机停止运行,电机的温度时窜窜往上涨,电调开始慢慢下降。
从EMAX Bullet紫弹的细节、用料和散热,我们都感觉到了,这个电调小而精。
评测到这里就先告一段落了,谢谢点阅。
惯例提供原始数据:
蒙致远到此一游,给楼主顶贴!!!! 路过看看。
柳焦竹 发表于 2017-1-24 17:29 static/image/common/back.gif
在哪买
银燕有官方淘宝店,应该可以搜到
Guc 发表于 2017-1-22 21:23 static/image/common/back.gif
过年,对自己好一点,买买买
在哪买
小冰 发表于 2017-1-23 12:34 static/image/common/back.gif
不要那么客气!
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
Guc 发表于 2017-1-23 12:25 static/image/common/back.gif
谢谢顶贴
不要那么客气!
小冰 发表于 2017-1-23 11:57 static/image/common/back.gif
好专业,我要加油了
谢谢顶贴http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
好专业,我要加油了
武杰杰 发表于 2017-1-23 07:42 static/image/common/back.gif
我的年后才发
原来是30a的
Guc 发表于 2017-1-22 13:47 static/image/common/back.gif
做工确实不错,你也有吧,开始用了没?
我的年后才发
很专业http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/25.png
太专业了
太专业了
66666666666
确实专业 专业组选手
bobotufu 发表于 2017-1-22 01:31 static/image/common/back.gif
专业组选手
我坚决是业余组地
赞,终于看到有数据的测评了 看着做工很棒
很厉害,这个东西真不错
好东西,我喜欢嗯嗯
太专业了 LJY鲸鱼 发表于 2017-1-21 20:15 static/image/common/back.gif
很专业
都顶我是专业的,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png这是对我这业余爱好最好的评价了。
江南小丸子 发表于 2017-1-21 20:55 static/image/common/back.gif
太专业了
一般不扯淡 发表于 2017-1-21 21:02 static/image/common/back.gif
太专业了
都顶我是专业的,这是对我这业余爱好最好的评价了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png。
gaoshan219 发表于 2017-1-21 23:20 static/image/common/back.gif
确实专业
都顶我是专业的,这是对我这业余爱好最好的评价了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png。
专业组选手
醉酒驾车 发表于 2017-1-22 09:10 static/image/common/back.gif
赞,终于看到有数据的测评了
谢谢给赞
wurenji 发表于 2017-1-22 10:19 static/image/common/back.gif
太专业了
