1164查看 | 10回复
设置apm失控返航的另外这一种方法对不对?
发表于 2017-1-20 21:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不在apm上设置失控返航的话  在遥控器上设置失控保护使5通道的失控后输出值在返航模式上 再使油门通道设置失控保护为保持   那么请问大师这样设置后当遥控器失控后是不是也会自动返航?
发表于 2017-1-20 21:39:34 | 显示全部楼层
不会,早先不是告诉你了,调控只是触发飞控的失控返航
 楼主| 发表于 2017-1-20 21:47:22 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-20 21:39 设置apm失控返航的另外这一种方法对不对? 遥控器,APM 作者:漫步云中 2835
非得设置失控返航?
发表于 2017-1-20 22:00:56 | 显示全部楼层
庆庆 发表于 2017-1-20 21:47 设置apm失控返航的另外这一种方法对不对? 遥控器,APM 作者:bobotufu 604
非得设置失控返航?
可以不设,但如果失控,就提控回家,就算设了,依旧有可能提控回家
发表于 2017-1-20 22:40:38 | 显示全部楼层
可以啊,使用遥控器的失控保护,失控以后跳到返航模式。
但是,没人会这么做
因为,他会在失控的边缘反复切换模式
如果使用飞控的失控保护,返航将不受干扰,直到手动切换模式
发表于 2017-1-20 23:23:23 | 显示全部楼层
可以。
区别在于,这样做的话飞控不知道自己已经失控了,而是处于自动返航指令下。
这样做的缺点在于,在信号微弱不稳定的极限距离附近,可能会存在接收机时而有信号时而无信号,导致飞控在正常模式和返航模式间来回切换,可能发生危险。而相比之下,在飞控上设置失控返航,重新获得遥控信号后,会依旧处于返航模式,直到你在遥控上手动切入其他模式才会拿到控制权。
因此,可以,但不建议这么做,建议在飞控设置。
有帮助的话请选为最佳答案
发表于 2017-1-21 08:50:50 | 显示全部楼层
原来也天天尝试失控返航,后来在目视范围内就自已打扞回来
 楼主| 发表于 2017-1-21 22:12:19 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2017-1-21 21:35 设置apm失控返航的另外这一种方法对不对? 遥控器,APM 作者:漫步云中 376
请庆庆及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色 ...
手机客户端也可以原因答案?
 楼主| 发表于 2017-1-21 22:23:17 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2017-1-21 21:35 设置apm失控返航的另外这一种方法对不对? 遥控器,APM 作者:漫步云中 1818
怎么设置最佳答案?用手机客户端可以吗?
发表于 2017-2-6 17:51:19 | 显示全部楼层
庆庆 发表于 2017-1-21 22:23 设置apm失控返航的另外这一种方法对不对? 遥控器,APM 作者:大鸡 1870
怎么设置最佳答案?用手机客户端可以吗?
不可以!必须电脑网页才能
发表于 2017-2-16 08:56:48 | 显示全部楼层
好好学习天天炸机
