刚买的天地飞9新二代,APM电控,写完固件遥控无法控制电控
刚买的天地飞9新二代,APM电控,写完固件遥控无法控制电控,请问前辈们是因为APM解锁遥控的问题吗?我已经把天地飞9遥控油门下拉右下方,但还是无法解锁遥控飞行器,是还要设置遥控器的配置吗?才能解锁,apm已经供电正常灯亮,地面站中的遥控校准也是看到遥控是能有反应的,看网上说是要把飞行模式改成稳态模式,试了也不行在全部参数里禁用列表 arm开头那个 就是解锁设置,设置0 禁用解锁检查。
除了油门通道为正向,其余通道设置为反向。
把遥控恢复出厂设置,在地面站重新校准一下遥控。前提是其他的都没问题的时候
ccx 发表于 2017-1-19 10:59
你按照教程一步一步设置飞控了吗
是的啊,遥控都有连上飞机转动过一次,但不知道是怎么连上解锁的,没记住 螺丝 发表于 2017-1-19 00:25
油门校准了没?
怎么看油门校准没,在地面站软件中,显示通道三已经可以用油门杆控制了,在监视器中也显示有效果的CH3 螺丝 发表于 2017-1-19 00:14
两个杆往中间下方,持续五秒
大神,瓣了没反应,内八字,多个八字都试了 飞过高山 发表于 2017-1-18 23:28
看下遥控油门方向数值跟你设置解锁数值有没出入
不知道在哪里设置解锁数值,刚刚还有解锁过,是乱动解锁的,后面忘记怎么操作了,请问是在哪里设置解锁呢 sunewei 发表于 2017-1-18 22:47
拿分走人,感谢楼主的奉献
都没回答,拿分啊 慢慢调试。。。。。
川师鲤鱼 发表于 2017-1-20 06:52
打开地面站,连接飞控到电脑,在配置调参列表,找到全部参数表,找到一个叫arm开头的参数,改为0,写入即 ...
找不到这个参数啊
路过帮顶 内八字扳杆
两个杆往中间下方,持续五秒
航模F450 发表于 2017-1-19 00:24 static/image/common/back.gif
油门校准了没?
左手油门还是右手油门,右手的话需要油门最低,左手摇杆右下,如果不行试试左右摇杆左下
你按照教程一步一步设置飞控了吗 所有该校准的都弄完了吗
校准完遥控器之后,检查1-4通,通道是否一一对应,打杆检查滑块移动方向是否正确。
大神,在哪里设置禁用列表呢
