教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量...
本帖最后由 llovegod 于 2017-1-17 01:20 编辑教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量百分比
很早就想写这样一个帖子,一直没买新电池也没用动力,借这个机会来和大家聊聊怎么简单的计算电池容量
一般的模型锂电池电压和百分比对照如下表(一般的安全电压在2.7v所以正常情况不会过放)
100%4.20v90%4.06v80%3.98v70%3.92v
60%3.87v50%3.82v40%3.79v30%3.77v
20%3.74v10%3.68v5%3.45v0%2.75v
根据这个表格你可以在外场轻松对比现有电量,以及在新电池买来后如何直接计算出是否虚标容量。容量计算公式如下充入电池毫安时/(100-对照电量百分比)=结果*100举例电池容量5000毫安6s,两节新电池3.77每单片实际得到的2个冲入数据为3561和3672电池1:3561/70=50.871*100=5087.1电池2:3672/70=52.457*100=5245.7那么楼主买到的2块电池都是足量没有虚标 我把我的实测曲线每10%容量打上网格,大致读图得到的 容量 vs 电压 关系如下:
100%:4.35V
90%: 4.20V
80%: 4.09V
70%: 3.97V
60%: 3.88V
50%: 3.83V
40%: 3.77V
30%: 3.73V
20%: 3.69V
10%: 3.65V
0%: 2.75V
算是给楼主介绍的数据做个补充吧。
转自5imx网页顶贴 学习了学习了,好帖
不错,呵呵
学习了,不错
学习了
学习 挺好的
电池可以放到2.7v吗
Dk. 发表于 2017-1-17 09:39 static/image/common/back.gif
电池可以放到2.7v吗
可以 低于2.7就开始伤害电池了
顶一个
学习了
学习了
顶!!!!!
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
BB响3V的路过!
回头试一试
3.6的路过
好贴,收了备用,谢谢
