1903查看 | 13回复
apm 总出现磁罗盘故障,用地面站校准又不出现白点。
发表于 2017-1-15 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是组装的四轴,apm飞控 3.1.5的固件,刚组装好那段时间一切正常。最近总是出现磁罗盘故障,连上地面站重新校准,放几天后又出现磁罗盘故障。今天直接就没法校准了,不出现白点了。不知道是不是gps坏了。怎么测试?
apm 总出现磁罗盘故障,用地面站校准又不出现白点。 飞控,固件,四轴,地面站,APM 作者:带鱼 4206
不出现白点
apm 总出现磁罗盘故障,用地面站校准又不出现白点。 飞控,固件,四轴,地面站,APM 作者:带鱼 9691
发表于 2017-1-15 11:02:33 | 显示全部楼层
检查你的gps.我也是刚遇上这个问题,换了就好了
发表于 2017-1-15 11:15:58 | 显示全部楼层
接触不良或者是GPS上的罗盘模块坏了,买的外置罗盘装上去就好了
发表于 2017-1-15 11:22:04 | 显示全部楼层
检查下gps罗盘的那两根线,一般是线断了。
发表于 2017-1-15 14:14:54 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-15 18:27:51 | 显示全部楼层
我是重新换了罗盘就好了
发表于 2017-1-15 18:50:28 | 显示全部楼层
我的也出过这问题,最后找卖家换了,
发表于 2017-1-15 19:16:35 | 显示全部楼层
换罗盘
 楼主| 发表于 2017-1-17 19:12:33 | 显示全部楼层
那谁谁 发表于 2017-1-15 11:22 apm 总出现磁罗盘故障,用地面站校准又不出现白点。 飞控,固件,四轴,地面站,APM 作者:带鱼 8970
对,估计是线断了,开始是拔插几下就好了,现在是死活不行,我来找万用表量量。
发表于 2017-1-17 21:14:59 | 显示全部楼层
建议你返厂修一下,然后让他帮你刷好固件,校准罗盘,我曾经也出现过这个情况,返厂了,虽然费事一点,但靠谱
发表于 2017-1-18 08:37:56 | 显示全部楼层
排除接线的问题,那就是可能你的外接罗盘模块坏掉了,gps搜星正常吗,实在不行重新刷下固件看看效果,
发表于 2017-2-5 08:49:19 | 显示全部楼层
这是坏了,换个就好了
发表于 2017-3-3 19:08:27 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-3-7 09:27:49 | 显示全部楼层
罗盘坏了,换个就好了
