韩米格 发表于 2017-1-14 21:34:20
问一下接收机天线问题
接收机天线的接收效果是和天线总长度有关还是和天线顶部那个银色裸露的线的长度有关?
RNjY8hXV2D 发表于 2017-1-14 21:35:46
顶摸摸弄顶
枫飞秋语 发表于 2017-1-14 21:46:55
银色那截吧...........
韩米格 发表于 2017-1-14 22:31:22
我也觉得是,长度是不是有数值的
我也觉得是,长度是不是有数值的
长度是有值的,一般是1/4波长。也有少数1/2波长的
Guc 发表于 2017-1-15 00:11:12
银色的那段,你用的这个是2.4g的天线,应该是4分1波长的,天线长度要与波长对应,也可以转换为频率,即波长等于光速除以频率。
炸香机 发表于 2017-1-15 01:10:25
裸露那段才是天线有效的接收部分
qdog2012 发表于 2017-1-15 02:24:14
学习了
wys0301mm 发表于 2017-1-15 07:33:14
银色的那段
韩米格 发表于 2017-1-15 07:56:13
Guc 发表于 2017-1-15 00:11 static/image/common/back.gif
银色的那段,你用的这个是2.4g的天线,应该是4分1波长的,天线长度要与波长对应,也可以转换为频率,即波长 ...
也就是说要是银色的断了,我自己可以剥一段出来了,那2.4的应该留多少厘米,我不知道什么波长几分之几
韩米格 发表于 2017-1-15 07:57:32
白小淘 发表于 2017-1-14 23:03 static/image/common/back.gif
具体大概是多少厘米呢
悠牧人 发表于 2017-1-15 08:02:55
学习学习
Guc 发表于 2017-1-15 08:06:16
韩米格 发表于 2017-1-15 07:56 static/image/common/back.gif
差不多3.12mm
韩米格 发表于 2017-1-15 08:17:50
Guc 发表于 2017-1-15 08:06 static/image/common/back.gif
差不多3.12mm
天啊,那么精确啊,谢谢啦
武杰杰 发表于 2017-1-15 09:28:21
有技术含量的
韩米格 发表于 2017-1-15 09:51:28
刚刚量了一下我的不到三厘米
moyouuserl 发表于 2017-1-15 10:32:36
都有关!
kappak 发表于 2017-1-15 11:48:35
好好学习天天向上!!!!!!!!!!!!!!
伙子 发表于 2017-1-15 14:16:34
顶一下楼主
刚刚量了一下我的不到三厘米
2.4G的波长12.24cm左右,1/4波长就是3.1左右吧,然后需要乘一个缩短系数,不同的材料是不一样的,用铜的话,可能在29.5左右……
天线这玩意要深入去搞的话很复杂的。我也不太懂……
查看完整版本: 问一下接收机天线问题
