飞自天蓝 发表于 2017-1-14 21:04:22
分享下我的FPV经历
本人从小喜欢飞行,无奈高中时空军选拔没有上,但是还是向往着蓝天,自从接触到了FPV感觉可以让自己朝着理想迈进一步。最早开始接触航模就是KT神机---苏27,靠着以前多年积累的飞机操控常识和知识,就连模拟器也不飞直接上真机,全油,丢机,然而飞上天了才发现,飞行远没想象中的简单,勉强稳定姿态后发现降落是个难题,最终的结果--全速日地球。惨痛的空难,至此以后飞一次炸一次,炸一次飞一次。最终在第四个架次以后可以熟练的玩转KT SU 27各种空翻横滚,顶风吊机,手接降落。KT机已经不能满足我的需求,后来得知了有FT系列的飞机。
飞自天蓝 发表于 2017-1-14 21:07:26
自己坐沙发,忘记说了,这是我目前的一架FT 小胖
gdf1 发表于 2017-1-14 21:26:25
接着啊!楼主写详细点,详详细细的写以往的经历及制作过程和心理活动,每一个文字也别落下。
小飞机✈ 发表于 2017-1-14 21:30:47
川师鲤鱼 发表于 2017-1-14 21:31:04
kt胖子
LIHUA 发表于 2017-1-14 21:33:01
这机子方向和升降舵非常灵敏
RNjY8hXV2D 发表于 2017-1-14 21:36:45
小胖飞过,很好的飞
zjy7870477 发表于 2017-1-14 21:55:41
不错!!!!!
苍山蓝水 发表于 2017-1-14 22:01:05
先顶,希望楼主在接下的帖子中多点经验分享
菜鸟中的 发表于 2017-1-14 22:10:15
这都是重要的经验啊,讲详细点吧
飞自天蓝 发表于 2017-1-14 22:16:01
我的第一架FT 飞机是 FT 探险者,翼展1.4M左右,第一次做也没什么经验,跟着优酷里老外的视频,看一步做一步。后来发现固定机翼的竹签太细了,不够给力没有安全感,正好手边有一双筷子,二话不说捅进机身,别说还真好使(早期的一些图片都没有好好保存,以至于这张机型图从网上下载下来的,大家将就着看吧)。
飞自天蓝 发表于 2017-1-14 22:19:54
在手里掂量了下,找了下重心,感觉不错。举过头顶,拖着飞机的时候说实话心里还是挺没有底的,毕竟第一次嘛。找到逆风位(这点超级重要!!!)全油推上,立马感觉一股向前的推力由飞机传递到手机,顺手平抛(以前看过大量前辈的帖子,飞机一定要尽量举高平抛,幸好哥们儿以前练过标枪)飞机有过些许的掉高,我赶忙拉起升降舵,飞机平顺飞出。别说这飞机比SU 27稳的多,说好听了叫稳,换个说法就是木,飞过SU 27 再飞这个探险者,感觉有点木讷。想想也对,毕竟不是特技机嘛,算是滑翔机。在天上飞机几圈以后,胆子大了起来,开始各种盘旋,低空通场(练习降落必备动作,通通更健康),同时也打了下方向舵,看看飞机状态,飞机没有想象中那样转向,到时有左右摆动了一下(因为以前的SU 27没有方向舵,同事听网上的前辈们飞FPV感觉也没怎么用方向舵,转弯靠副翼。别说同样动力配置在不同机型上,续航时间还是有本质的不同。飞了有20几分钟,一个完美的降落,确切的说是草坪草降。回家以后想着更上一层楼,于是乎想弄个飞控,试试有飞控到底啥感觉? end...........
夢裡飛 发表于 2017-1-14 22:42:57
。。想入固定翼呀
wurenji 发表于 2017-1-14 23:23:07
不错,真是难得给力的帖子啊
huakairen 发表于 2017-1-14 23:42:00
探险者的配置是什么
炸香机 发表于 2017-1-15 01:11:05
感谢楼主分享
悠牧人 发表于 2017-1-15 08:04:31
帮顶一个
探险者的配置是什么
22121400KV 8060浆 30A电调 3S 2200电池
飞自天蓝 发表于 2017-1-15 10:43:41
飞控:飞行控制系统,就是用于在天上帮你开飞机的,市面上的飞控形形色色很多种,我看了一圈打算从简单的搞起,弄了个U-mini 飞控接线简单比较便捷,有返航 、锁定、平衡模式……,经过几天的等待,终于到货了,迫不及待跟着说明书的操作,装上飞机,通电,顿时感觉探险者高大上很多,如果打到平衡平时,飞机的升降舵和副翼会更具当前情况自己配平(其中已定要注意原本的遥控器对飞机控制的舵面正反,和飞控控制飞机时候的舵面正反,如果前者反了,则再遥控器里调节,后者就在飞控里调节,因为U-mini 飞控是入门级别的飞控,所以直接在飞控硬件上的三个旋钮拧就可以了,主流的非凡F2 U22 果子 A控都是在飞控界面里面软件调节的。) 得益于在之前看了大量的前辈帖子,得出,飞行前一定要调节正确舵面反馈,检查仔细。还有一点就是确认如果飞机飞出遥控距离,遥控会自己切到飞航。切记切记!!!!!!
huakairen 发表于 2017-1-15 13:39:36
飞自天蓝 发表于 2017-1-15 08:30 static/image/common/back.gif
我电调50a的电池5200
页: [1] 2 3
查看完整版本: 分享下我的FPV经历
