3335查看 | 20回复
[求助帖] APM如何加上头追呢,
发表于 2017-1-11 19:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞固定翼,想加一下头追,可是不知道怎么设置,故前来打扰各位,有知道的还望解答一下,谢谢了,
 楼主| 发表于 2017-3-29 13:13:10 | 显示全部楼层
chanomatic 发表于 2017-3-29 11:33 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:随我乐吧 8234
天7怎么调试
不知道,没用过这个控,去论坛问一下吧,抱歉了
发表于 2017-3-29 11:33:29 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2017-3-28 09:44 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:chanomatic 9475
接云台直接接在飞控上,如果只是单纯的头追,直接接在接收机上就可
天7怎么调试
发表于 2017-1-11 19:16:21 | 显示全部楼层
头追连云台,云台架相机,相机连图传
发表于 2017-1-11 19:24:03 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-11 19:16 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:南柯小小梦 9038
头追连云台,云台架相机,相机连图传
加了头追是不是头怎么转云台也跟着转?
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:27:06 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-11 19:16 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:随我乐吧 1078
头追连云台,云台架相机,相机连图传
固定翼没有云台,您指的是?
发表于 2017-1-11 19:28:10 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 19:24 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:bobotufu 9772
加了头追是不是头怎么转云台也跟着转?
有一定角度,你云台要支持
发表于 2017-1-11 20:02:34 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-1-11 21:16:39 | 显示全部楼层
头追什么鬼
发表于 2017-1-11 21:27:04 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2017-1-11 19:27 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:bobotufu 7861
固定翼没有云台,您指的是?
谁说固定翼没云台的?你们是多轴玩太多了,只认识那种云台了
 楼主| 发表于 2017-1-11 21:45:46 | 显示全部楼层
接收机上面的5通道控制着apm的8通道,那我在设置的时候讲接收机的78通道接到apm的57通道上,对应的接收机是不是也要接在57通道,然后设置云台?
发表于 2017-1-11 22:05:45 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2017-1-11 22:20:25 | 显示全部楼层
路过,顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-1-11 23:16:48 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2017-1-11 21:45 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:bobotufu 9760
接收机上面的5通道控制着apm的8通道,那我在设置的时候讲接收机的78通道接到apm的57通道上,对应的接收机 ...
APM内的云台设置,可以增稳,也可以控制,不通过APM也可以控制云台,直接接收机输出到云台,这个你自己选择
 楼主| 发表于 2017-1-11 23:24:50 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-11 23:16 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:随我乐吧 7263
APM内的云台设置,可以增稳,也可以控制,不通过APM也可以控制云台,直接接收机输出到云台,这个你自己选 ...
我刚开始是直接接在接收机上嘛,没反应,我以为不对呢,这样的话我明天再试一次,谢谢了
发表于 2017-1-11 23:41:26 | 显示全部楼层
去51论坛看看
发表于 2017-1-12 00:19:57 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-12 22:55:18 | 显示全部楼层
要买头追模块
发表于 2017-1-15 01:13:11 | 显示全部楼层
楼主玩大了。
发表于 2017-3-25 15:14:30 | 显示全部楼层
我最近也准备搞头追,但不知道云台怎么接
 楼主| 发表于 2017-3-28 09:44:27 | 显示全部楼层
chanomatic 发表于 2017-3-25 15:14 APM如何加上头追呢, 固定翼,APM 作者:随我乐吧 7383
我最近也准备搞头追,但不知道云台怎么接
