浙江阳子 发表于 2017-1-9 22:44:10
享受DIY动手的快乐,制作一架F3P室内花式固定翼。
在现在这个时间就是金钱的年代,大家都比较喜欢直接花钱买到自已喜欢的成品飞机,但当你尝试过从画图到描版、切割、组装、喷绘等制作全过程后,你会发现,折腾其实也是一种快乐。看着从自已手上一步步做出来的飞机在天空中自由飞翔,那种心情,真不是买台成品商品机能感受得到。
目前F3P比较主流是使用D板制作,D板优势很明显:重量轻、表面光滑、硬度比EPP好。 相比EPP它也有个致命弱点,抗撕拉性很差。由于手头还有很多3MM EPP存货,所以这次我打算还是走老路,用3MM EPP制作一架超轻室内花式固定翼。GO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F3P的精髓就在于它的重量轻,所以从一开始,对各种材料要注意比较选择,要1克1克的减重,千万不要以为重个1-2克没关系,每种配件重个1-2克,整机就会重个几十克。飞行时,重20克和轻20克的感觉是完全不一样的。第一步当然是先画图,网上找到喜欢的图纸打印后描到EPP上。切割成形。并按照加强的纹路开加强槽。(特别推荐下图中绿色的德国UHU胶水)
EPP板形极软,必须要在板形中嵌入碳片,才能形成硬朗的板形,平时制作中一般使用厚度0.5MM 宽度3MM 的碳片,这种碳片某宝随便找找到处都是,缺点就是重量达不到至轻的要求,
既然追求极轻重量,这种碳片当然就不符合要求了,重新满世界找了一大圈,终于在广东某商家手里找到一款0.1的薄碳片,问题是该碳片没有分割成细条,需要自已手工一条一条撕,谁让我这么想自虐呢,开撕……。碳丝很容易扎手,而且不容易拨下来,我受过苦头才这么忠告你们的。切记切记注意保护皮肤。
撕啊撕,经过大半个小时,终于把碳板变成了碳条。 宽度3MM 厚度0.1MM。完美。
准备好碳片,接下来就该开始给板子做加强了,首先准备502胶水和纸胶带。
把碳片按照加强槽的长短,分别卡入EPP, 先用纸胶带简单固定后,沿着EPP开槽走向滴入502胶水,一定要注意控制胶水数量,少量即可,千万别过量。
两块副翼加强好的样子。
板形全部加强完毕,稍等片刻,等502胶水干固后,再开始下一步工序。
到这一步的时候,就可以开始按照自已喜好涂装飞机了,EPP抗腐蚀,可以直接用手喷罐漆进行涂装, 喷涂美化不是我的强项,网上选了一款最简单的涂装方法,先用硬纸片剪出形状盖在飞机板上,用喷漆处理。喷漆时没拍照,网上找张图片冒充下,别喷我。
组装飞机最关键就是要做到横平竖直,这确实是个技术活,现在网上已有专门的组装F3P飞机固定架卖,方便了很多。我手头没工具的,只能找桌子的边边角角,找90度角位置。装出来的感觉也还算工整。
固定的碳杆尽量留长点先,别剪太短,胶水也只先固定一端,方便后续继续调整。
全部加强到位后,用胶水把碳杆结合位全部上胶固定。
机子组装完工,不对,这只是完成了3分之一。后续再帖上设备减重过程。
最后附一张爽飞图。
炸香机 发表于 2017-1-9 23:15:11
请问楼主的电子设备用的是什么?
LJY鲸鱼 发表于 2017-1-10 00:31:17
楼主浙江哪里人
wu_g_hua 发表于 2017-1-10 01:28:22
伙子 发表于 2017-1-10 06:41:51
顶一下楼主
伙子 发表于 2017-1-10 06:50:05
顶一下楼主
期待你的出现 发表于 2017-1-10 08:21:05
顶一个
CIA二当家 发表于 2017-1-10 09:09:00
我也想做一个玩玩
Dk. 发表于 2017-1-10 09:15:41
顶贴是一种美德!
NqQ9eJzyQ8 发表于 2017-1-10 09:19:33
NqQ9eJzyQ8 发表于 2017-1-10 09:20:47
马文 发表于 2017-1-10 09:39:50
顶一个,求教程,求图纸哈,
天天想飞 发表于 2017-1-10 09:51:33
wurenji 发表于 2017-1-10 09:52:03
顶一个
da007 发表于 2017-1-10 09:58:29
楼主好技术,满满的回忆哦,约起双飞吧
gdf1 发表于 2017-1-10 10:25:42
拿分走人,感谢楼主。
huang2678 发表于 2017-1-10 12:25:32
巧手出细活~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gzjkym 发表于 2017-1-10 17:28:46
楼主好技术
JohnCarlYork 发表于 2017-1-10 19:38:37
漂亮啊顶起来
xintiandi111 发表于 2017-1-11 20:18:32
顶顶!!
查看完整版本: 享受DIY动手的快乐,制作一架F3P室内花式固定翼。
