755查看 | 11回复
电机问题
发表于 2017-1-8 23:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前右1号电机。油门过70%就停了不转了。为什么。是哪里的问题吗。
电机。朗宇2212 980kv
电调。好盈天行者30A
飞控。apm2.8
看看怎么回事
发表于 2017-1-9 04:13:41 | 显示全部楼层
看样子像缺相了,检查一下是不是上螺丝把电机里面的漆包线顶破了
发表于 2017-1-9 08:14:22 | 显示全部楼层
转了发热,一相短路
发表于 2017-1-9 08:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-9 08:32:05 | 显示全部楼层
重新校准每个电机试一下
发表于 2017-1-9 10:44:39 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种情况,不知道怎么解决,换了电机就好了。
发表于 2017-1-9 13:01:48 | 显示全部楼层
你用的什么控?我以前用自己做的萝丽控,也出现过这个问题,不过我的是油门到85%之后出现一个电机停转,后来入了天八,就没问题了,你要是有别的遥控可以换下试试
发表于 2017-1-9 18:47:27 | 显示全部楼层
拆下来单独试一下呢?
发表于 2017-1-9 19:37:52 | 显示全部楼层
不懂了,!!!!
发表于 2017-1-9 22:26:47 | 显示全部楼层
应该是掉相吧 不然就是电调问题
发表于 2017-1-17 12:54:55 | 显示全部楼层
没有校准油门行程,这是一个原因,还有可能是电机,电调,接收机里面任意一个或两个坏了,通过更换配件排除故障,望采纳
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:11:30 | 显示全部楼层
ccx 发表于 2017-1-17 12:54 电机问题 飞控,电调,电机,APM 作者:洗头用飘柔 8846
没有校准油门行程,这是一个原因,还有可能是电机,电调,接收机里面任意一个或两个坏了,通过更换配件排除 ...
现在1号电机好了。又4号这样了。4号路换了电机和电调好了。又2号电机这样了。 怎么回事
