怎么长续航
自己也玩过那么几个无人机,奈何飞行时间都比较短,然后我在想,想要长续航是不是配机的时候,大马拉小车,然后闲置的动力全部挂载电池就可以达到长续航了 自己顶,求大神解惑 是这样 尽量减少风阻 第二 考虑电源问题 不需要冗余的过大放电倍率你去看看百度用了18650电池自己组装用到f450续航到了35分钟以上
据说18650能量密度高,但不是说这玩意儿不太稳定的吗、
? 加大动力,减轻重量
是这个道理,但是也不是动力冗余越多,电池越多越好。可以结合电机的力效数据、电池重量、机身重量和电池容量算出一个大概的最优结果的。
18650的稳定程度没问题。但是18650的放电曲线是线性的,和锂聚合物不一样。 又想快,又想续航长的话等电池革新吧。
想续航,上固定翼吧!
你说的差不多 就是大马拉小车但是马也不能太大 一来荷包吃紧 二来大马也只能是拉大车的时候效率才最好因为马儿要吃草大马吃的多 小马吃的少所以不能大马拉小车 也不能小马拉大车 这东西在于配合
电机的话 无非是效率 说白了就是省电打个比方 同样拉力下电流小的电机肯定续航时间长
你可以加我QQ463089576咱们慢慢探讨 固定翼续航比较长
直接用大电机,上22寸的浆,
上真机
上大电机大桨3a电池
猫咪丶鱼 发表于 2017-1-8 19:54 static/image/common/back.gif
上大电机大桨3a电池
打错了6s电池
路过 3276946401 发表于 2017-1-8 17:37 static/image/common/back.gif
19650其实很稳定 我用了飞固定翼现在没题”
piecesouliu96 发表于 2017-1-8 17:54
是这个道理,但是也不是动力冗余越多,电池越多越好。可以结合电机的力效数据、电池重量、机身重量和电池容 ...
纠正一下,18650也是锂聚合物电池,只是封装形式不一样。还有18650电池是普通锂聚合物电池,不是动力电池,放电c数只有1-2c,因此能量密度会比动力电池高一点。 这里学问可大了
你说的也不准确 大马力 轻重量 电池的放电量 巡航电流 风阻 不暴力飞 是不是感觉挺麻烦了
