闲置烙铁改造热风枪!
先上成品图:用到的材料:烙铁,小鼓风机(我用的是泡泡枪里面的,小孩玩的哪种)一根空心管(和烙铁头直径一样的)手机充电器。
手机充电器
处理一下手柄
手柄还是有点长的 锯掉一点
扩孔放置风机
孔扩好了,假组一下不错挺合适的
风机直接放进去,手柄上包热缩皮
开孔放进电源线,还是比较简单的!
线接好了,热缩皮套上 快完成了,哈哈
接好的半成品,电线旁边的热缩皮接线以前先套上不然不好套了 注意!!
装好之后固定电源线,扎带伺候热缩皮再套上
套好之后
下面把风机线接上
处理一下线头包上热缩皮,现在感觉热缩皮用处很多啊!!
焊接上的 加个瓷片电容 消消火
之后把线扎一下
至此结束了
下面看下试用效果
烙铁外皮的温度还不低呢!~~~~
实际风口的温度恩 太低了 !! 应该是风机电压高,风速有点大!
风机电源是手机充电器有5V左右,给他降低一点,用了个1117.3.3v
加了1117之后的效果好一些烙铁散热孔包了一下
风机的速度还得控制一下,后面再搞吧!收工!!
顺便问下能不能给设个精啊
怎么有的图片显示不出来啊 66666666666
好手艺
高手一个
顶一下楼主
不错感谢楼主分享 66666666666666
达人 厉害
厉害,顶一个。 100块买个风枪也比这个实用
高手。学习了。。。。。。。。。
useisbb 发表于 2017-1-7 23:01 static/image/common/back.gif
100块买个风枪也比这个实用
这个是十分之一的价格!!
666666666666666666666666666 焊工可以
重在折腾啊
可以666666666
楼主想象力丰富,大赞,应该射精
只能说你太能折腾了
达人 厉害
