6620查看 | 20回复
APM上空速计网上讲的校正后显示的数据悬殊那么大呢
发表于 2017-1-7 20:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在折腾APM,买了空速计,按照白娘将空速自动调参设置1,上天飞5分钟后,改为1,校两次都是这样,无风情况下地速和风速悬殊太大,什么问题,是不是没校好,还是正常的,还是哪里没整对呢?
第二次校正后
APM上空速计网上讲的校正后显示的数据悬殊那么大呢 网上,校正 作者:zhangxiaohui 1683
第一次校正后
APM上空速计网上讲的校正后显示的数据悬殊那么大呢 网上,校正 作者:zhangxiaohui 2155
发表于 2017-1-7 23:27:37 | 显示全部楼层
空速校准:
         1、APM2.76以上有自动校准功能调整ARSPD_RATIO参数(设为2适应多数的飞机),来应对频繁的方向改变。 要打开自动校准,ARSPD_AUTOCAL设为1。
         2、起飞用定点绕圈模式飞行5分钟(也可以其他模式),然后在MP下的参数列表发现通 过刷新,出现新的 ARSPD_RATIO值(注:APM每2分钟检查,如数值出现5% 以 上的变化,这数值就被更新暂存)。
         3、降落,并将ARSPD_AUTOCAL 改回0,不再做自动校准。
         4、检查新的ARSPD_RATIO数值,应该介于1.5 ~ 3.0。如果超出范围需要检查气管泄 露可能,或要改变空速计的位置到不受机体的干扰。
         注:自动校准也会自动补偿高度对于空气密度的影响。
         注:如果在极端温度下,因为一些空气温度等影响,值得再做一次校准。
你在仔细的看看教程,重点的地方我圈红了。调试要仔细,还有,你空速管安装在机体什么位置,是否管路有折叠?或者堵塞?采集器是否靠近干扰源(433 915 2.4G 1.2G)?重要的是,空速管是否吃风?是否安装在机体扰流的部分?这些都是要考虑进去的。别嫌麻烦,调试好了APM会给你惊喜的。
关于飞机左右摇晃,我感觉是重心靠后,有点失速前的感觉,但是又有一点像重心考前,所谓的转弯就金鱼尾。在好好的试一下重心。
(说的不对请包涵,祝爽飞。)
发表于 2017-1-7 21:32:07 | 显示全部楼层
我都没调好
发表于 2017-1-7 21:53:05 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-7 22:05:33 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-1-7 23:10:37 | 显示全部楼层
不懂帮顶。一直不明白地速和空速的区别。如果飞机在天上静止,这时地球在自转,那么地速是地球自转速度,空速是多少呢?
发表于 2017-1-7 23:29:06 | 显示全部楼层
固定翼才需要这玩意
发表于 2017-1-7 23:30:37 | 显示全部楼层
不错不错 空速计多少钱啊
发表于 2017-1-7 23:55:27 | 显示全部楼层
空速计多少钱啊
固定翼还是很需要空速计的,毕竟这样才能不让飞机进入失速的境地,光有地速在顺风与逆风时,差别太大了
 楼主| 发表于 2017-1-8 10:50:45 | 显示全部楼层
兔哥 发表于 2017-1-7 23:55
空速计多少钱啊
固定翼还是很需要空速计的,毕竟这样才能不让飞机进入失速的境地,光有地速在顺风与逆风时 ...
一套93元,不好校,网上没好多指导资料,自己慢慢摸索中。
发表于 2017-1-9 23:46:58 | 显示全部楼层
不太清楚呢。。。。
发表于 2017-1-10 10:28:31 | 显示全部楼层
哪位专家来回复一下?
发表于 2017-1-10 11:34:23 | 显示全部楼层
好贴顶起来,好好学习天天炸机,哈哈
发表于 2017-1-10 23:47:07 | 显示全部楼层
zhangxiaohui 发表于 2017-1-8 10:50 APM上空速计网上讲的校正后显示的数据悬殊那么大呢 网上,校正 作者:夏忠兵 1971
哪里买的,我也想搞一套
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:13:06 | 显示全部楼层
至今未解决。需要有人来折腾啊,这事。
 楼主| 发表于 2017-1-19 21:33:16 | 显示全部楼层
不折腾了,没找到原因,不过不影响飞行,一样继续飞。。谢谢大家的提醒和帮助。
发表于 2017-3-7 21:46:14 | 显示全部楼层
发现论坛关于空速计的文章很少。谁来写一篇啊。
发表于 2017-3-8 23:40:09 | 显示全部楼层
piecesouliu96 发表于 2017-1-7 23:10
不懂帮顶。一直不明白地速和空速的区别。如果飞机在天上静止,这时地球在自转,那么地速是地球自转速度,空 ...
纠正很多人的一个误区。认为空气与大地是分离的。不可否定在高空空气流向流速与地面关系不大。但是近地面地区无风时空气可以看成与大地为同一物体,风速是额外的矢量。这就是为什么有时候人感觉不到风。如果按照您的说法地球自传不带空气转,那么地面上的一切都会被狂风摧毁。
发表于 2017-3-26 22:29:09 | 显示全部楼层
真不错呢。。。谢谢分享!
发表于 2017-4-3 18:11:06 | 显示全部楼层
真不错,谢谢分享!APM上空速计网上讲的校正后显示的数据悬殊那么大呢 网上,校正 作者:gzsunvictor 1360
