洗头用飘柔 发表于 2017-1-7 17:36:01
快快求大神解锁
这个什么意思。
mym_123 发表于 2017-1-7 17:50:31
没有搜到星
112415 发表于 2017-1-7 18:00:24
重新校准罗盘和加速度计
wcdsxm 发表于 2017-1-7 18:00:52
需要gps定位
bobotufu 发表于 2017-1-7 19:23:38
NO GPS
0hi 发表于 2017-1-7 19:47:53
APM的解锁有一项安全机制,他会先检查陀螺、遥控、气压、罗盘、GPS等数据,如果其中一个数据存在问题,比如陀螺倾斜过大(机身没有放平),气压数据异常,GPS没有定位,APM就不能解锁,红色LED快闪发出警告。如果你不想使用这个自检功能,也可以设置跳过自检解锁:连接MP与APM,点击Config/Tuning(配置调试)菜单,选择Full Parameter List,在所有的参数表格中找到ARMING_Check参数,将它的值改为0即可关闭解锁检查功能,默认是1。一般情况下请不要关闭这个功能。你的这种情况应该是在室内GPS没有搜到卫星,不能定位,所以自检不通过,不解锁。单独忽略GPS检查,可以将ARMING_Check参数设置为9 。在室内调试,一定不要装桨,切记!
炸香机 发表于 2017-1-7 22:07:28
没有搜到足够的卫星
潮州,菜鸟 发表于 2017-1-8 00:17:43
GPS拿去晒晒太阳,晒久点
REMARKABLE 发表于 2017-1-8 01:23:19
这是什么飞控调参软件
云水禅心 发表于 2017-1-8 08:37:38
顶。。。。。。
APM的解锁有一项安全机制,他会先检查陀螺、遥控、气压、罗盘、GPS等数据,如果其中一个数据存在问题,比如 ...
教科书一般的回答 !
查看完整版本: 快快求大神解锁
