1679查看 | 1回复
pixhawk915数传单个配对方法
发表于 2017-1-7 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一直在找apm pix的915数传配对方法,防止跟别的数传干扰或者连接
1、数传配置界面的打开,首先打开MissionPlanner软件,数传连上电脑USB口,选择MissionPlanner界面右上角的数传端口,传输速率选57600,这是数传不要和pixhawk数传连接,点击“初始设置”,点击“可选硬件”,选3DR Radio,进入数传设置界面。
2、数传设置,选择“加载设置”,然后进行修改,修改结点击“保存设置”。
3
3、修改时,发射功率默认不是最大,我们希望传输距离远要调到最大,为防止多个数传使用时相互干扰,网络ID要更改,最大最小频率要更改,但是一对数传的值要相同,可以先修改左边的数据然后点击“复制到远端”。
4
4、进行原本不是一对的数传进行配对时,两个数传都上电,点击“加载设置”后点击重置为默认,两个数传就配对了,然后再进行上述3中的修改。波特率和占空比等其他值不要修改。修改结束之后保存就可正常连接使用了。
发表于 2017-1-9 23:41:43 | 显示全部楼层
