1371查看 | 11回复
arduino-mavlink编译问题
发表于 2017-1-7 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬帮我看一下这个编译能不能过去,总是提醒我fastserial.h有错误。
https://github.com/alaney/arduino-mavlink
发表于 2017-1-7 10:42:49 | 显示全部楼层
fastserial.h  看看是不是没有这个库文件
发表于 2017-1-7 13:43:31 | 显示全部楼层
顶( ̄▽ ̄)
发表于 2017-1-7 13:47:29 | 显示全部楼层
不懂,顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-1-7 15:15:00 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2017-1-7 16:21:56 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-1-7 10:42 arduino-mavlink编译问题 arduino编译慢,能不能,编译,问题,各位 作者:qiyuoo 4632
放在库里了。您能帮我试一下吗?您下下来试试能不能编译。
 楼主| 发表于 2017-1-8 08:59:33 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:00:08 | 显示全部楼层
这个图
arduino-mavlink编译问题 arduino编译慢,能不能,编译,问题,各位 作者:qiyuoo 9593
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:00:34 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-1-7 10:42 arduino-mavlink编译问题 arduino编译慢,能不能,编译,问题,各位 作者:qiyuoo 2698
您好,9楼上图了
发表于 2017-1-8 09:03:07 | 显示全部楼层
qiyuoo 发表于 2017-1-8 09:00 arduino-mavlink编译问题 arduino编译慢,能不能,编译,问题,各位 作者:Guc 2110
您好,9楼上图了
看不清楚啊
 楼主| 发表于 2017-1-14 22:57:03 | 显示全部楼层
用1.0.5的ide解决了这个问题
发表于 2017-4-14 23:32:38 | 显示全部楼层
