APM 2.8接口说明
地面站Mission Planner的安装和升级
查看APM驱动安装的端口
APM 2.8接口说明
APM地面站Mission Planner的安装和升级
APM飞控的调试、设置、监控等所有操作,都离开不地面站Mission Planner(简称MP)。MP是个Windows的程序,兼容Windows XP以上的操作系统,但MP需要Net Framework 4.0和最新版本的DirectX,建议选择Windows 7 以上的操作系统。MP对电脑性能要求不高,只要能流程运行Word、Excel的电脑就足够运行MP。 一、安装 Net Framework 4.0 MP的运行环境需要微软Net Framework 4.0框架,Windows 8以下的版本基本不会自带这个框架,需要先行安装。Net Framework 4.0 是微软操作系统的核心框架,不会对计算机造成损害,请放心安装。 1、下载 按照你电脑版本的版本下载: 32位操作系统:http://pan.baidu.com/s/1jH0aioA 64位操作系统:http://pan.baidu.com/s/1kUvUw5p 如果不知道自己电脑是什么操作系统,先下载32位的,安装错误时候再换乘64位的。 2、安装 (1)下载后安装程序后,双击安装程序进入安装。 (2)跳出安装程序主界面,请勾选“我已阅读并接受许可条款”,然后点击安装按钮。 (3)开始安装,系统自动进行文件检验,此时请您耐心等待。 (4)完成检验后出现安装进度,开始安装,显示安装进度。若在此处检验完成但是没有安装进度,随后会直接跳出安装失败,请重启电脑后再运行安装程序,再次尝试安装即可。 (5)安装进度满格后,完成安装,提示安装完毕,请点击“完成”按钮。 (6)安装完成后必须重启电脑,请点击立即重新启动重启系统,重启完成后,.NET Framework4.0即完成安装。 二、安装MP 1、下载 官方的网站下载链接很难打开,我们翻墙后保存到我们的网站:MissionPlanner-latest.rar 2、安装 双击安装程序,按提示做,基本都是默认安装,点”Next“按钮就可以。 安装后运行Mission Planner,看到这个界面。 三、安装出错的处理 1、提示DirectX错误 这种情况是你电脑的DirectX没更新到最新版本,你点击电脑左下角的“开始”菜单,选择“Update”为电脑系统打补丁,把全部建议的补丁都打上后再重新安装MP。操作系统是XP的建议直接升级到Windows 7 或者 Windows 8,版本越高的操作系统出现DirectX错误的机率越少。 收集了一些Windows DirectX 更新的信息,请查看:https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/179113
| 您也可以手动下载并应用将 DirectX 更新到最新版本的以下更新包。- DirectX 11.3 和 DirectX 12.0 包括在 Windows 10 中。
注意 没有适用于 DirectX 11.3 或 DirectX 12.0 的独立更新程序包。
- DirectX 11.2 包含在 Windows 8.1、Windows RT 和 Windows Server 2012 R2 中。
注意 没有适用于 DirectX 11.2 的独立更新程序包。您只能通过Windows 更新在 Windows 8.1、Windows RT 和 Windows Server 2012 R2 中安装该版本的 DirectX。
- 适用于 Windows 7 SP1 和 Windows Server 2008 R2 SP1 的 DirectX 11.1:
- Windows 7 和 Windows Server 2008 平台更新 (KB2670838)
- 适用于 Windows Vista SP2 和 Windows Server 2008 SP2 的 DirectX 11.0:
- Windows Vista 更新 (KB971512)
- Windows Server 2008 更新 (KB971512)
- 基于 x64 系统的 Windows Vista 更新 (KB971512)
- 基于 x64 系统的 Windows Server 2008 更新 (KB971512)
- 适用于 Windows XP 和 Windows Server 2003 的 DirectX 9.0c
2、Windows 8 无法安装驱动 安装Windows 8 的驱动程序需要有数字签名,而MP带的驱动程序没有数字签名,以致 Windows 8 下安装MP驱动程序失败。 请参考下:http://jingyan.baidu.com/article/3f16e003d1f4612591c103ce.html 进行处理。 四、升级MP MP在持续的不断升级中,最新版本的程序能有效减少各种出错,所以建议同步升级到最新版本。 (1)打开MP后,点菜单的“帮助”。 (2)点下面的“Check for Updates”或者“Check for BETA Updates”按钮。正式版本是经过官方严格测试的版本,但更新很慢。BEAT是公开测试版本,更新比较频繁,会不断增加新的或者经过优化的功能,但没有经过严格的测试,BUG会较多。追求性能稳定的用户可以选择“Check for Updates”,追求尝鲜的用户可以选择“Check for BETA Updates”。 等待一段时候,升级完毕后自动重新打开MP,这时候看下MP程序的标题头,版本号已经有变化了。
查看APM驱动安装的端口
在安装MP程序的时候会自动安装好所需要的驱动程序。安装成功后,我们需要检查下是否已经安装好驱动,及安装的端口。 1、插入USB线 数据线使用手机的Micro USB接口的USB线,插在APM飞控的USB端口上。 2、打开电脑的设备管理器(以下是使用Windows 8 进行演示,其它版本的操作系统原理是一样的) 1、打开电脑控制面板,选择“类别”的“大图标”,再点击“设备管理器”。 2、在“设备管理器”中展开“端口”,会看到安装了Arduino Mega 2560驱动,如果MP没有安装成功的话是看不到这个端口。记住这个端口号(COM3),在MP连接APM时候要用到。
