3186查看 | 31回复
请教大家降落慢和摇晃的问题。
发表于 2017-1-6 18:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于把视频搞好了。不过给压缩过。没有原本清晰。就是修复OSD和图传的高飞视频。
今天飞900米的视频,下降到400米左右电量器响。之后就小炸。。嘻嘻
看看降落摇晃不稳定,是什么回事!
谢谢大家!!!
机机是 飞越650机架。
             3508  380KV
             30A电调
             15寸的浆
              APM2.8
请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:HZC 1658
 楼主| 发表于 2017-1-6 18:35:05 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2017-1-6 18:33
请HZC及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色 ...
好好的。。明白
发表于 2017-1-6 19:13:40 | 显示全部楼层
减震球是什么减震球?
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:36:06 | 显示全部楼层
土拨鼠fly 发表于 2017-1-6 19:13
减震球是什么减震球?
有4个大球,4个小球。。8个减震球
加了机块云台板。。。嘻嘻
发表于 2017-1-7 13:19:58 | 显示全部楼层
apm都敢这么飞 厉害了
 楼主| 发表于 2017-1-7 13:58:32 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-1-7 13:19
apm都敢这么飞 厉害了
嘿嘿。。哪要什么飞控?还有我的摇晃问题怎么解决??谢谢
发表于 2017-1-7 16:21:12 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-1-7 13:19 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:大鸡 7246
apm都敢这么飞 厉害了
为什么这样说?求普及知识!谢谢!请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:大鸡 6698 正在入apm
发表于 2017-1-7 16:36:19 | 显示全部楼层
HZC 发表于 2017-1-6 19:36 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:土拨鼠fly 2633
有4个大球,4个小球。。8个减震球
加了机块云台板。。。嘻嘻
漏个照片呗
 楼主| 发表于 2017-1-7 16:53:25 | 显示全部楼层
好的。。。共8个球。上4个。。下4个
请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:HZC 9161
请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:HZC 2713
请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:HZC 8455
发表于 2017-1-7 22:31:28 | 显示全部楼层
大鸡 发表于 2017-1-7 16:21 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:川师鲤鱼 8797
为什么这样说?求普及知识!谢谢!正在入apm
apm容易出错我现在手头也有两套买极翼飞控了
发表于 2017-1-7 23:20:07 | 显示全部楼层
多轴在下降过程中,是通过降低螺旋桨转速来下降的。转速降低,抗风性能和自稳性能也会降低,摇晃是难以避免的。
楼主PID仔细调节了吗?可以调节PID使飞控的稳定最大化。
发表于 2017-1-8 00:38:47 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-1-7 22:31 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:大鸡 5585
那你觉得什么飞控比较好!?
发表于 2017-1-8 06:39:03 | 显示全部楼层
大鸡 发表于 2017-1-8 00:38 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:川师鲤鱼 2117
那你觉得什么飞控比较好!?
听说p2 pro比较好 我就入手了p2pro
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:12:41 | 显示全部楼层
piecesouliu96 发表于 2017-1-7 23:20
多轴在下降过程中,是通过降低螺旋桨转速来下降的。转速降低,抗风性能和自稳性能也会降低,摇晃是难以避免 ...
哦哦。。原来是这样的。。我的PID值没有调过。因为网上没有针对飞越650机架调PID的教程。是不是大机跟小机的调法不一样。听说大机的roll速率和pitch速率是分开调的。
您能教教我吗。谢谢您!!!
下图是我的PID值。就是买回来就是这个参数的。。
请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:HZC 2890
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:23:15 | 显示全部楼层
P2 PRO飞控贵呀。。不过肯定比APM好多的。。您用过的感受怎么样。有飞控在飞行时的视频吗?
发表于 2017-1-8 10:02:21 | 显示全部楼层
HZC 发表于 2017-1-7 16:53 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:土拨鼠fly 3474
好的。。。共8个球。上4个。。下4个
这样不会增重很多吗?
发表于 2017-1-8 12:00:28 | 显示全部楼层
HZC 发表于 2017-1-8 09:23 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:川师鲤鱼 6387
我也是刚刚买了 等试飞以后给你看视频
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:07:11 | 显示全部楼层
土拨鼠fly 发表于 2017-1-8 10:02
这样不会增重很多吗?
不会这么重的。。就是比原装的重一点点。。不多。。
因为我原装的有果冻,,现在就没有了。
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:08:24 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-1-8 12:00
我也是刚刚买了 等试飞以后给你看视频
嘿嘿。。等你等你。。如果是跟大疆差不多的话,我也考虑P2 PRO
发表于 2017-1-8 12:12:06 | 显示全部楼层
HZC 发表于 2017-1-8 12:08 请教大家降落慢和摇晃的问题。 修复,左右 作者:川师鲤鱼 776
没问题 就是最近几天 昨天用的顺丰 很快就到
