2811查看 | 21回复
求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线
发表于 2017-1-6 00:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
那地面接收端是选择蘑菇天线好呢 还是也用棒子天线好
求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 1799
发表于 2017-1-6 01:00:38 | 显示全部楼层
两棒子平行,距离很远的
 楼主| 发表于 2017-1-6 01:21:57 | 显示全部楼层
clover 发表于 2017-1-6 01:00 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 9439
两棒子平行,距离很远的
接收也用棒子 不要用蘑菇?
发表于 2017-1-6 02:11:55 | 显示全部楼层
百度一下各种天线的极化方式和工作原理就知道了
发表于 2017-1-6 04:14:26 | 显示全部楼层
发射端棒子,接收端蘑菇头,玩了很久了。对距离有要求的接收端平板,但是有方向性。
再说一下AOMWAY的配套棒子比一般的三叶蘑菇头好太多了。如果你用的是AOMWAY棒子,千万别小看这个棒子,别扔。
发表于 2017-1-6 04:26:09 | 显示全部楼层
求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:wu_g_hua 648
 楼主| 发表于 2017-1-6 06:22:53 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-6 04:14 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 552
再说一下AOMWAY的配套 ...
嗯 我发射是用欧姆威的棒子的 j就是选择在想接收是用棒子好还是蘑菇好?
发表于 2017-1-6 06:51:05 | 显示全部楼层
学习了,顶
发表于 2017-1-6 07:08:28 | 显示全部楼层
效果好才是硬道理——,—,—,——
发表于 2017-1-6 07:38:20 | 显示全部楼层
磨姑配平板
发表于 2017-1-6 08:24:46 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-6 08:26:37 | 显示全部楼层
棒子对棒子,蘑菇对蘑菇或者平板
发表于 2017-1-6 08:33:46 | 显示全部楼层
LZ图片是精灵2还是3?为啥不用原装的图传、天线和接收?。。
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:31:09 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-6 08:33 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 2740
精灵1改的  v2 飞控 穷人n2osd 欧姆威600mv图传 飞宇g3云台 氙气闪光灯 精灵2v+拨轮版遥控器  小飞手显示器
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:32:01 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-6 07:38 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 8558
磨姑配平板
手上只有棒子跟蘑菇怎么配
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:32:24 | 显示全部楼层
qdog2012 发表于 2017-1-6 08:26 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 681
棒子对棒子,蘑菇对蘑菇或者平板
棒子对蘑菇不好吗
发表于 2017-1-6 20:09:38 | 显示全部楼层
骑猪逛街 发表于 2017-1-6 01:21 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:clover 7755
接收也用棒子 不要用蘑菇?
你要距离远。原装棒子就行。前提是不能拿尖指着。蘑菇全向性好但距离没棒子远
发表于 2017-1-6 23:50:21 | 显示全部楼层
没有最好只有最合适,先理解天线的极化方式
 楼主| 发表于 2017-1-7 00:17:32 | 显示全部楼层
clover 发表于 2017-1-6 20:09 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:骑猪逛街 7417
你的意思是接受 发射都用棒子?
发表于 2017-1-7 07:29:05 | 显示全部楼层
骑猪逛街 发表于 2017-1-6 09:32 求助 请教一下如果飞机上图传用的是棒子天线 求助,请教,一下,如果,飞机 作者:武杰杰 3413
手上只有棒子跟蘑菇怎么配
磨姑发射
