2258查看 | 33回复
请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了?
发表于 2017-1-3 21:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的四轴650机子快速机动飞行时突然一个轴电机失去动力,翻着往下掉,过了2秒左右动力又恢复了,机子又保持平衡了,太惊险了,幸亏离地比较高,这种情况出现3次了,两次是在自动调参时,一次是在快速机动时,想问一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了?像这种情况,一般是什么问题?
 楼主| 发表于 2017-1-3 22:01:55 | 显示全部楼层
请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 4694
请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 2749
 楼主| 发表于 2017-1-3 22:14:24 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3676365942&uk=3326674985         附上坠机日志文件,各位请帮忙看看
 楼主| 发表于 2017-1-3 22:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-3 23:24:17 | 显示全部楼层
应该看得出不是那个电机停转
 楼主| 发表于 2017-1-3 23:33:56 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-3 23:24 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 6345
应该看得出不是那个电机停转
什么意思?能帮忙看看吗?
发表于 2017-1-4 00:18:47 | 显示全部楼层
明天我给你看
发表于 2017-1-4 00:21:30 | 显示全部楼层
不过,我觉得你先检查下是不是接触不好,比如飞控和电调的连接,电调和电机重新焊接下香蕉头,
 楼主| 发表于 2017-1-4 00:25:49 | 显示全部楼层
FIY 发表于 2017-1-4 00:21 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 6155
除了电机电调,其他的都换过一遍了,线也换了,我现在就是想看看是哪个电机的问题,再把那个电机电调换掉试试
发表于 2017-1-4 00:28:38 | 显示全部楼层
因为一起我也出现过电机不转的情况,重新焊接橡胶头,就ok了
发表于 2017-1-4 00:29:26 | 显示全部楼层
明天我给你看好吧,这么晚了,也不急现在
 楼主| 发表于 2017-1-4 00:34:31 | 显示全部楼层
FIY 发表于 2017-1-4 00:29 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 5064
明天我给你看好吧,这么晚了,也不急现在
好的,谢谢了
发表于 2017-1-4 07:29:03 | 显示全部楼层
检查哪里虚焊,接触不良
发表于 2017-1-4 08:40:36 | 显示全部楼层
检查3号电机
请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:FIY 7466
发表于 2017-1-4 09:47:45 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:05:37 | 显示全部楼层
FIY 发表于 2017-1-4 08:40 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 5800
检查3号电机
3号电机吗?我查一下,谢谢
发表于 2017-1-4 19:03:49 | 显示全部楼层
不要用香蕉头,全部直焊,不是电调电机有问题的话,一般都是虚焊引起的在电流就堵转
 楼主| 发表于 2017-1-5 08:51:40 | 显示全部楼层
FIY 发表于 2017-1-4 08:40 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 8868
检查3号电机
问一下,从哪里看出是三号电机,我又问了一下其他人说是一号电机引起的,搞不明白了。
发表于 2017-1-5 10:21:07 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2017-1-5 08:51 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:FIY 157
在飞机起飞的时候,电机输出的转数非常低,当然可能是你起飞的时候就在打方向杆,但是在你定点的过程中,只有三号电机一直是在1000到1200的输出,说明飞机出现了偏向,定点模式电机的输出值多差不多,当然在差距,但是不会说给3号电机在没转保持定点吧
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:30:55 | 显示全部楼层
FIY 发表于 2017-1-5 10:21 请教一下,能不能从日志里看出是哪个电机失去动力了? 电机,四轴,冒昧请教一下,请教一下大家,请教一下您 作者:xingbangda 6146
在飞机起飞的时候,电机输出的转数非常低,当然可能是你起飞的时候就在打方向杆,但是在你定点的过程中, ...
我也看了一下日志,发现在坠机掉下来的那一刻,1号电机输出一直保持在最大,其他3个没有这种现象,可不可以说明,1号电机因为有问题,出现了停转,飞控为了要保持平衡,所以一号电机输出保持了最大?
