yuzipeng0811 发表于 2017-1-3 15:36:43
大哥们,你们的BB响一般设置多少报警啊
入魔几个月,一直都不知道自己的电池用到多少算没电了。找度娘问了一下,有人说3.7就可以下地了,有的人说最低可以到3.0。大家一般设置多少报警?3S和4S设置一样吗?还有锂电池的电压在有负载和无负载的时候是不一样的,按哪个为准啊?{:soso__1039173773029404865_2:}{:soso__1039173773029404865_2:}
风往北吹 发表于 2018-5-24 21:17:20
我都是设置3.5V报警,落下来回压3.8V,储存电压刚好
bg6ihv 发表于 2017-2-6 00:20:25
带负载设置3.6即可,报警后也就放出一半电量。
我输在喜欢你 发表于 2018-5-23 22:03:57
顶顶顶
mayemmanuel 发表于 2018-5-23 20:24:02
是不是可以设置3.7 然后在安全的地方测试还能飞多久 可能每块电池还不太一样
angerb 发表于 2017-2-3 20:07:48
学习
ABChina2016 发表于 2017-1-5 16:06:30
3.6V或3.7V都可以,首先飞机的耗电情况,其次个人的降落水平。比如,始终满油门飞行、没把握一次就能成功降落,那就预留电量设定在3.7V或更些。另外,BB响误差较大,使用前和数字万用表核对一下。
tjcdq 发表于 2017-1-4 21:59:36
不准,大致上设一下就行了。
金属风暴 发表于 2017-1-4 10:49:15
路过,帮顶→_→
zjy7870477 发表于 2017-1-4 10:28:25
毫无疑问,3.7开始报警,
C21 发表于 2017-1-4 08:31:29
3.6好点,
boPoxtLbpP 发表于 2017-1-3 15:43:21
座在沙发的位置,告诉你我设置3.7v
Guc 发表于 2017-1-3 16:00:44
一般设置为3.6,当然3.7也行,为电池健康,不要过放。
迟伤 发表于 2017-1-3 16:05:40
报警电压一般设置在3.7,长时间使用能较好的保护电池的寿命,3.6也可以,
甚至3.5也行,但是如果长时间这样使用的话会严重损伤电池寿命,
和天气也有关系,夏天还好,3.6报警都挺正常的,冬天建议设置高点比如3.8,因为冬天温度低,电池内阻较大,很难放电,飞之前最好也是能加热一下,刚起飞的时候油门也不能太猛,否则可能出现瞬间断电的情况,其实是电流放不出来
电池电压以加上负载为准,
自稳飞穿越 发表于 2017-1-3 16:07:53
bb响设置3.6,飞控设置3.5。穿越掉压快,停下马上能回上来一些
Dk. 发表于 2017-1-3 16:21:50
顶贴是一种美德!
gdf1 发表于 2017-1-3 16:23:31
我设3.7v就报警。
༺BL-FPV༻ 发表于 2017-1-3 16:24:40
3.6-3.7为佳
blackcake 发表于 2017-1-3 16:56:48
3.6,可以放到3.0,但是对电池伤害非常大,影响寿命
伙子 发表于 2017-1-3 17:10:32
顶一下楼主
剑指长空 发表于 2017-1-3 17:40:01
3.7,没到报警就让他下来,回血3.8多点。
0ks4lz2skN 发表于 2017-1-3 18:11:49
我设的3.7
南柯小小梦 发表于 2017-1-3 18:42:32
我都是3.7的
280829954 发表于 2017-1-3 18:44:28
3.6 3.7 你飞在空中响的时候还有电给你下来 你3.0 也不是不能下来 极大可能是直接炸鸡 另外电池过放鼓包 你要是豪的厉害 一块新电飞一次也不是不行http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
wys0301mm 发表于 2017-1-3 19:02:40
‍一般3.6…下来电压在11.2以上都行
yaozicao 发表于 2017-1-3 19:15:14
设置3.7吧,看电池如果电池新的,3.6也可以
哼我去写作业啦 发表于 2017-1-3 19:41:46
3.7
bg2cua 发表于 2017-1-3 20:40:18
路过学习http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
xiaozhenge 发表于 2017-1-3 20:52:07
北方的冬天很冷,我是设定到3.5,也出现过没预热出现 起飞之后断电的情况,夏天一般3.7,电池品质好可以到3.6
炸香机 发表于 2017-1-3 21:00:55
我一般设置3.6
查看完整版本: 大哥们,你们的BB响一般设置多少报警啊
