3071查看 | 26回复
电机堵转能修复吗?
发表于 2017-1-3 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有老司机来讲讲,也算造福光大模友
发表于 2017-1-3 16:14:47 | 显示全部楼层
不懂你的堵转什么意思
是里面被东西卡住了,转不动
还是因为电调行程没校准好转的不顺畅
发表于 2017-1-3 16:22:09 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-1-3 16:41:05 | 显示全部楼层
电机问题的话可以
发表于 2017-1-3 17:10:26 | 显示全部楼层
这是看具体什么情况
发表于 2017-1-3 17:10:45 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-3 18:12:10 | 显示全部楼层
卡住丁?
发表于 2017-1-3 18:48:17 | 显示全部楼层
堵转一般是电调的问题
发表于 2017-1-3 19:15:40 | 显示全部楼层
堵转是电调问题
发表于 2017-1-3 19:23:10 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-1-3 19:33:46 | 显示全部楼层
电调进角问题电机没问题
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:36:14 | 显示全部楼层
换了电调,还是一样
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:36:52 | 显示全部楼层
buybuy163 发表于 2017-1-3 19:33 电机堵转能修复吗? 电机,变频调速电机 作者:空城一刀 1570
电调进角问题电机没问题
这个怎么调整
发表于 2017-1-3 19:40:06 | 显示全部楼层
空城一刀 发表于 2017-1-3 19:36 电机堵转能修复吗? 电机,变频调速电机 作者:buybuy163 4053
这个怎么调整
换个电调就好了
 楼主| 发表于 2017-1-3 23:35:42 | 显示全部楼层
buybuy163 发表于 2017-1-3 19:40 电机堵转能修复吗? 电机,变频调速电机 作者:空城一刀 1176
换个电调就好了
电调已换,还是还是同样的问题
发表于 2017-1-4 03:00:26 | 显示全部楼层
重新做电机行程试试
发表于 2017-1-4 04:21:51 | 显示全部楼层
电机问题的话可以,但具体就不知道
发表于 2017-1-4 07:35:12 | 显示全部楼层
电调进角不对,也会堵转
 楼主| 发表于 2017-1-4 08:49:07 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-4 07:35 电机堵转能修复吗? 电机,变频调速电机 作者:空城一刀 3171
电调进角不对,也会堵转
怎么设置呢?
发表于 2017-1-4 10:28:42 | 显示全部楼层
应该可以吧
