长寿烙铁 发表于 2016-12-31 18:15:04
自制正负量程电压表,问题及解决。
自制正负量程电压表。
我的单片机是20脚的12c5608ad,用三位共阳数码管显示数字。
使用微型锂电池供电,电压3.5到4.2v。
基本功能为:直流电压-10到10v,可以加一个电阻测量-100到100v。
电压接口并联红色发光管作为限压保护,压降1.6v。
基本电压测量范围-1.5到1.5v,用431产生1.5v作为基准,以便能够测量电压极性。
长寿烙铁 发表于 2016-12-31 18:17:14
新手编写程序,遇到并且解决了一些问题。
名称定义错误sbit B=P1^7;void data(),B和data已经被系统使用,应该改用其它名称。
编译时void data()的附近竟然提示出好几个莫名其妙的错误,
改成void shuju()后,那几个错误都没有了。
程序的系统周期使用了定时器,我没有弄清1T和12T,结果时间慢了很多。
stc单片机可以通过AUXR设置1T和12T,默认是12T。
长寿烙铁 发表于 2016-12-31 18:21:57
试验时调整输入测试电压,显示结果最大只有2.00多一点,
经过认真分析,发现1000*v超过了65535,导致计算结果错误。
我修改了变量类型u32 r,v,u;输出正常了。
由于接口紧张,我把下载口接到数码管上,
下载程序时有几次使电脑重启,不知道怎么回事。
长寿烙铁 发表于 2016-12-31 18:25:04
下面是程序,还需要改进,请大家多多指教
#include<reg51.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
sbit A=P3^1;
sbit b=P1^7;
sbit C=P3^2;
sbit D=P3^4;
sbit E=P3^5;
sbit F=P3^0;
sbit G=P1^4;
sbit H=P3^3;   //小数点
sbit D1=P1^5;//第一位
sbit D2=P1^0;//第二位
sbit D3=P1^2;//第三位
sfr P1M0=0x91;             //IO口控制寄存器
sfr P1M1=0x92;             //IO口控制寄存器
sfr P3M0=0xb1;
sfr P3M1=0xb2;
sfr ADC_CONTR=0xc5;//ADC控制寄存器
sfr ADC_DATA=0xc6;
sfr ADC_LOW2=0xbe;
sfr AUXR=0x8e;
u8 w,t,tt;
u8 vf;               //负电压
u16 a;               //电流
u32 r,v,u;         //参考 测量 显示电压
u8 d;                //3位数字
u16 ad;                //3个AD值
//软件延时函数
void delay2ms()                //@6.0MHz 2ms
        u8 i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do
           while (--j);
        } while (--i);
void delay_ms(u8 i)
        while(i--)
        delay2ms();
void shuju()            //数据处理
           r=ad;        //基准电压
           v=ad;        //测量电压
           a=ad;        //电流检测
      if(v<r)v=r-v,vf=1;    //测量电压为负
      else v=v-r,vf=0;      //测量电压为正
         u=1000*v/r;            //测量电压换算
         //基准电压1.5V,量程10V,分压电阻22K+3.9K
        if(u>999)
        d=10;
        d=10;
        d=10;
      else
        d=u/100;
        d=u%100/10;
        d=u%10;
void zifu(u8 n)    //字符显示
        switch(n)//笔画控制(共阳数码管)
                case 0:A=0;b=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=1;break;
                case 1:A=1;b=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;break;
                case 2:A=0;b=0;C=1;D=0;E=0;F=1;G=0;break;
                case 3:A=0;b=0;C=0;D=0;E=1;F=1;G=0;break;
                case 4:A=1;b=0;C=0;D=1;E=1;F=0;G=0;break;
                case 5:A=0;b=1;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;break;
                case 6:A=0;b=1;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;break;
                case 7:A=0;b=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;break;
                case 8:A=0;b=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;break;
                case 9:A=0;b=0;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;break;
                case 10:A=0;b=1;C=1;D=0;E=0;F=0;G=0;break; //E
/**********显示函数*****************************************/
void xianshi()
        if(t==1)
        {zifu(d);
              D1=1;       //显示第一位 4ms
      H=0;      //小数点
        if(t==5)
      {D1=0;       //1ms间歇
      H=1;
        if(t==6)
        {zifu(d);
        D2=1;       //显示第二位
        if(t==10)D2=0;
        if(t==11)
        {zifu(d);
        D3=1;       //显示第三位
        if(vf==1)   //测量电压为负
      H=0;      //末尾小数点显示(使电路简化)
        if(t==15)
        {D3=0; H=1;}
      if(t>15)t=0;
void initial()
        ADC_CONTR=0x80;                //ADC上电
        P1M0=0x4a;                //配置IO口为ADC输入
        P1M1=0x25;                //配置IO口为推挽模式
        AUXR=0x10;                //允许ADC中断
        TMOD=0x01;                //定时器T0为16位
        delay_ms(5);                //等待ADC稳定
        IE=0xa2;                //启用ADC转换和定时器TR0
main()
        delay_ms(200);                //开机延时
        initial();
      ADC_CONTR=0x88;         //准备AD转换
        TR0=1;
        while(1)
          xianshi();
          if(tt>250)
          {tt=0;shuju();}
void et0()interrupt 1
    TH0=0xfe,TL0=0x0c;             //定时1ms @6.0MHz
    t++;tt++;                     //次数累加
void adc_spi()interrupt 5            //轮流测量AD值
    if(tt==100)
        w++;
        ad=ADC_DATA,ad<<=2,ad+=ADC_LOW2;   //每通道AD值(10位)
        switch(w)
        case 1:ADC_CONTR=0x8b;break;//p1^3通道AD转换
        case 2:ADC_CONTR=0x8e;break;//p1^6通道AD转换
        case 3:ADC_CONTR=0x89;      //p1^1通道AD转换
         w=0;break;
Mr-iuy 发表于 2016-12-31 18:52:29
顶顶顶
昶平 发表于 2016-12-31 20:15:33
赞个。。。
江南小丸子 发表于 2016-12-31 20:25:16
路过看看
炸香机 发表于 2016-12-31 20:55:39
感谢楼主分享
郭先生 发表于 2016-12-31 21:21:17
顶一个
大爱猩猩 发表于 2016-12-31 21:28:56
楼主好手艺
江南小丸子 发表于 2016-12-31 22:49:07
写程序的就是牛
枫飞秋语 发表于 2016-12-31 23:03:57
都是神人啊...看得我等小白一愣一愣的
wurenji 发表于 2016-12-31 23:10:39
感谢楼主分享
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-31 23:15:19
厉害了
武杰杰 发表于 2017-1-1 07:59:25
反接碍事吧
独行者 发表于 2017-1-1 08:57:25
楼主厉害,谢谢分享,新年快乐!
3300178839 发表于 2017-1-1 09:58:29
利害,顶起来。。。。。。。。。。。。
金属风暴 发表于 2017-1-1 10:11:30
路过,帮顶→_→
huang2678 发表于 2017-1-1 12:11:23
很好   有空做一个 玩玩 谢谢楼主分享
反接碍事吧
这个电压表和数字万用表用法一样,可以测量正负电压,显示极性,而且有超压保护,单片机不会损坏。
查看完整版本: 自制正负量程电压表,问题及解决。
