7330查看 | 19回复
有谁知道I2C对UART的RX,TX,+,-怎么接线?
发表于 2016-12-28 21:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-12-28 22:03:03 | 显示全部楼层
你想要接什么,说的不清楚啊
发表于 2016-12-28 22:19:41 | 显示全部楼层
{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2016-12-28 22:22:24 | 显示全部楼层
{:soso__3669389859068460655_4:}
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:36:14 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-12-28 22:03 有谁知道I2C对UART的RX,TX,+,-怎么接线? FPV,RX5700XT参数,串口通信RX和TX 作者:༺BL-FPV༻ 3699
你想要接什么,说的不清楚啊
F3 EVO无刷飞控的I2C接口接GPS模块或者OSD模块。
发表于 2016-12-28 22:39:35 | 显示全部楼层
+-对应接,tx接rx,rx接tx
发表于 2016-12-28 23:38:09 | 显示全部楼层
这个不懂
发表于 2016-12-29 00:31:18 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666
发表于 2016-12-29 07:49:52 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2016-12-29 08:44:40 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-29 08:47:03 | 显示全部楼层
不对吧,I2C是总线接口,TX,RX是串行接口,标准不一样的,TX和RX虽然也能并联但是信号是一样的,就是简单意义的并联,I2C的并联式可以通过选地址想不通外设发信号的,他的两根线是时钟线和信号线。I2C不可以喝TX,RX接。
发表于 2016-12-29 11:41:02 | 显示全部楼层
RX,TX交叉对接
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:33:25 | 显示全部楼层
豆远航 发表于 2016-12-29 08:47 有谁知道I2C对UART的RX,TX,+,-怎么接线? FPV,RX5700XT参数,串口通信RX和TX 作者:༺BL-FPV༻ 4097
不对吧,I2C是总线接口,TX,RX是串行接口,标准不一样的,TX和RX虽然也能并联但是信号是一样的,就是简单 ...
谢谢,解答
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:36:00 | 显示全部楼层
豆远航 发表于 2016-12-29 08:47 有谁知道I2C对UART的RX,TX,+,-怎么接线? FPV,RX5700XT参数,串口通信RX和TX 作者:༺BL-FPV༻ 7772
I2C总线接口能接什么设备?怎么接?
发表于 2016-12-29 20:18:36 | 显示全部楼层
一般就是罗盘吧
发表于 2017-5-2 17:09:20 | 显示全部楼层
想知道,帮顶!!!
发表于 2017-5-2 17:47:14 | 显示全部楼层
I2c和串行的不是一个概念,I2c(芯片间控制协议)是飞利浦早年开发的传输的协议,和I2s(芯片间数字音频传输)一样,也行因为当年没用申请专利或者故意开放的原因,成为业界的标准,至今未被动摇,后来的spi什么的,也没有I2c普及,I2c只有两根线,(电源除外)非常精简,还能串联多个芯片,早在80年代就有这样的思路,实在厉害,uart就是一般的串行通信,主要用于设备间传输,也是古老且还在沿用的标准,原因是简单,而且可以做到远距离,使用差分传输还可以不需要电源连接,速度是硬伤。
发表于 2019-1-17 01:21:58 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2017-5-2 17:47
I2c和串行的不是一个概念,I2c(芯片间控制协议)是飞利浦早年开发的传输的协议,和I2s(芯片间数字音频传 ...
层主还在吗?能帮吗解决一个小问题吗:外接罗盘与飞控之间I2C的正确接法,我之前开了个分享帖子感觉不是很正确。
发表于 2019-1-17 08:54:35 | 显示全部楼层
I2C是类似于总线的接口,UART是串口,一个的接口的标注是SCL、SDA,一个标注的是RX、TX,明显是不能直接对接的
发表于 2019-12-13 20:33:42 | 显示全部楼层
很想搞一个,一直不敢下手,现在终于有人吃螃蟹了!
