3071查看 | 13回复
电调并联
发表于 2016-12-25 19:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有两个FMS拆机的30A电调。
电调并联 双发,电调 作者:豆远航 892 电调并联 双发,电调 作者:豆远航 1948
每个电调分别由两块78D05F并联输出5V。每个是5V1A,那么也就是每个电调中间的红线最大是5V2A。既然在一个电调内是两块并联,那可不可以直接用Y线并联两个电调组双发飞机。这样也就是4个并联而已。理论上没有什么不妥,请问有没有前辈尝试过直接并联做双发的。还有就是想问一下 市面上卖的那些双发模型,他们的电调是直接Y线接上去的吗?
发表于 2016-12-25 20:18:09 | 显示全部楼层
貌似不好,最好别
发表于 2016-12-25 20:33:54 | 显示全部楼层
据说并联后会电流波纹大,会影响接收机飞控等设备,故没试过。一般双发都是把其中一颗电调的5V红线断开的,只用另外一颗的BEC输出。
 楼主| 发表于 2016-12-25 20:56:35 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2016-12-25 20:33
据说并联后会电流波纹大,会影响接收机飞控等设备,故没试过。一般双发都是把其中一颗电调的5V红线断开的, ...
可不可以加电容来滤波,毕竟5V2A带飞控总感觉电流会不足
你要在电路方面有功底,那你去试。我现在正在试飞双发FPV载机,4S电池,图传摄像头单独供电,前几次还莫名烧线。后来用了单独的UBEC后情况正常了。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:16
发表于 2016-12-25 21:16:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-25 21:33:15 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2016-12-25 21:16
你要在电路方面有功底,那你去试。我现在正在试飞双发FPV载机,4S电池,图传摄像头单独供电,前几次还莫 ...
我想用小塞搞,请问1.2米的那种塞斯纳平凸翼型重量最好限制到多重。动力是2212 980KV正反电机,9045正反桨,30A电调。
赛斯纳182 双发不要超过1000克比较好一点吧,再重就不好说了。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:49
发表于 2016-12-25 21:49:28 | 显示全部楼层
豆远航 发表于 2016-12-25 21:33
我想用小塞搞,请问1.2米的那种塞斯纳平凸翼型重量最好限制到多重。动力是2212 980KV正反电机,9045正反 ...
发表于 2016-12-25 23:33:55 | 显示全部楼层
没试过
发表于 2016-12-26 08:00:10 | 显示全部楼层
用一个电调供电就行
发表于 2016-12-26 08:08:45 | 显示全部楼层
最好还是单个供电 怕不够就加bec
发表于 2016-12-26 10:44:31 | 显示全部楼层
不错顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-12-26 10:52:53 | 显示全部楼层
还是第一次听到这种
发表于 2016-12-26 12:35:32 | 显示全部楼层
最好单独UBEC供电给飞控,现在电调越来越多不带5V输出了
发表于 2016-12-27 07:20:28 | 显示全部楼层
没有听说过这种做法。
