柳焦竹 发表于 2016-12-24 15:49:19
充电宝改装4s电池
我有一个充电宝坏了 然后就想把它改成航模4电池给飞机用每一节3.7v那么四节串联就是4s然后我就。焊接了   磨石 磨去电池外边叫他更好的粘焊锡   焊接时候戴眼镜以防万一 我怕爆炸
ring18789 发表于 2017-1-17 13:39:32
我是来顶贴的,顶贴是一种美德!
柳焦竹 发表于 2017-1-14 13:23:37
majianjun 发表于 2017-1-13 17:57 static/image/common/back.gif
乖乖的做个控电吧   别冒险
我没飞 被我们同事拿着飞飘飘去了
majianjun 发表于 2017-1-13 17:57:25
乖乖的做个控电吧   别冒险
小虎君 发表于 2017-1-7 22:14:06
所以最后呢?结果
柳焦竹 发表于 2017-1-4 20:55:58
试了不行
高能电池 发表于 2017-1-4 13:45:35
用飞机上不行,充电宝的电池都是数码类电池(一般只有1C的倍率),可以做其他电源
shyboy133 发表于 2017-1-3 07:10:57
不错,改天也做一个
书刀北酒 发表于 2017-1-1 21:48:50
C数不够啊
挥霍syz 发表于 2017-1-1 13:00:53
没那么大的放电量,别当动力电池用,可以用在遥控上或者是图传接收上
wdbj520 发表于 2016-12-29 20:26:01
放电倍率不够~~~~~~~~~~~~
boPoxtLbpP 发表于 2016-12-24 15:54:18
座一会沙发喝点茶水
ziyee0560 发表于 2016-12-24 15:57:21
可以做控电,不能用飞机上
败笔绘青烟 发表于 2016-12-24 16:02:32
放电倍率不够,用飞机上要么飞不起来要么等着炸鸡
柳焦竹 发表于 2016-12-24 16:08:34
败笔绘青烟 发表于 2016-12-24 16:02 static/image/common/back.gif
我打算放穿越上
多云 发表于 2016-12-24 16:20:05
这个可用不到穿越机上,你算算最大放电电流吧,再看看你的穿越机起飞的最大电流。这种18650估计5c放电吧
wang165651 发表于 2016-12-24 16:21:42
需要实践证明,需要实践证明
败笔绘青烟 发表于 2016-12-24 16:33:27
柳焦竹 发表于 2016-12-24 16:08 static/image/common/back.gif
我打算放穿越上
那更不够了,目测飞不起来,穿越稍微暴力点都得50C起步,这种电池倍率估计不到5C
大爱猩猩 发表于 2016-12-24 16:51:23
这个电池不行的 充电宝的不是动力电池动力电池一个都要19-23
柳焦竹 发表于 2016-12-24 16:56:14
大爱猩猩 发表于 2016-12-24 16:51 static/image/common/back.gif
下次买个试试
柳焦竹 发表于 2016-12-24 16:56:40
败笔绘青烟 发表于 2016-12-24 16:33 static/image/common/back.gif
我又学了好多知识
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-24 17:43:01
66666666666
Soar 发表于 2016-12-24 18:44:41
放电量不足,不能做飞机用的
我打算放穿越上
穿越机更加够呛,四个电机电流,固定翼已经够呛。
blackcake 发表于 2016-12-24 18:51:14
明显不能用做动力电
wcdsxm 发表于 2016-12-24 18:52:17
放弃吧,这个电池不行,放电电流不够,
useisbb 发表于 2016-12-24 20:43:57
炸一次就死心了
江南小丸子 发表于 2016-12-24 20:58:47
放电电流不够吧
炸香机 发表于 2016-12-24 21:08:56
放电电流不行的
Mr-iuy 发表于 2016-12-24 21:43:19
顶顶顶,不能做动力电池
页: [1] 2 3
查看完整版本: 充电宝改装4s电池
