wcdsxm 发表于 2016-12-22 10:30:26
天冷猫冬干点啥?做个小伞折等待春暖花开再飞吧!(多...
北方天冷了,没事琢磨干点啥,正好赶上双十一、双十二、败家买点小东西攒个小伞折,做到最后感觉还是有点大了。设计用的疯狂2214电机,25刀一个,四个包邮,9寸桨,好盈乐天20A四合一,Z16折叠件,整体轴距在400左右,电池3S、4S待定,mini apm 飞控。
说干就干,预备........开始!
-----------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------------------------------
闷了几天,学习solidworks画图,因为有3D打印机,不得不学3D画图软件,一举多得,平面图也一起学画了!按照Z16折叠件的尺寸画中心版,长宽110,巴掌大小
接下来是等待,上万能的x宝找了个店铺切板子,几十块钱玻纤1.5mm解决
切割精度的还是很标准的。
继续
电机做假组一下看看效果
Z16的折叠件
四个放一起,还是有分量的,对于我这个小伞折是硬伤啊,但是我不追求极致轻盈,要追求轻就不选Z16金属折叠件了
拿出我压箱底的螺丝胶,管他过不过期,图个心里安稳
上胶水伺候
先安装一个看看图画的标不标准,还行,孔位正合适
四个全装上,找找感觉
中心版也就手掌大小
好烟抽不起,7块5的长白山,对付抽吧,抽烟没好处!!各位有抽烟的能戒就戒掉吧!!
京东二手回收还能值200块钱的红米2手机,打电话不耽误,玩游戏有点力不从心,好在我不玩游戏,上论坛够用了,看见温度了吧,黑龙江零下21度
脚架固定座
16mm的碳管,不是什么3K一类的,但是可以肯定是碳管,因为导电。
找根短管插上看看效果
飞控当时画图的时候没想好用什么,后来才买的的mini apm
当时画图没打算用mini apm,所以减震座的安装孔没按照mini apm画,只好上3mm泡棉胶带了
好盈四合一电调到手了,20A,有5.3v 12v bec输出,而且还带电压电流检测端口,厂家说明是比照apm设计的电压电流检测标准,正好配合apm用,省电源模块了
包装还是很讲究的,钱也够“讲究”
附带的接线配件,扎带,隔离柱
电调的安装孔距是30.5mm,属于穿越机电调,和F3一类的飞控安装孔距相吻合
我买的因为便宜,没有外壳,自己画个安装外壳吧
上打印机打印,加了裙边,要不容易翘边
尺寸正好
安装到中心版下板底部,另一半没用全封闭,都是功率管,方便散热,美观度就差了点
准备用xt60的插头,一切为了省钱,打印个插头固定座
为了结实,打印的稍微粗壮了点
拿出切割神器,手持小电摩,调速的,切碳管
把机臂装上看看有样子了吧!!!
疯狂2214电机到手,赶紧拆开查看一番
自锁桨的桨座,因为买的山寨精灵用的9寸自锁桨,所以用这种桨座了,以后有钱了直接上碳桨带压片那种的
电机还不错,只不过出线没有转接硅胶线,有点硬
装上一个电机看看什么货色
量好尺寸,剪几段电机延长线
小弟的焊台,烙铁和风枪二合一的,便宜货,但是还算好用
焊接延长线,焊工一般,自我感觉接头还算饱满
全部焊完,上套套
折叠的地方也上个套套,垃圾热缩管,收缩率不好
摆地上看看有点模样了
继续焊接电机段的接线头,焊的好累啊
总算焊完了,因为好盈乐天四合一电调支持遥控器设置电机转向,所以不需要担心电机方向问题,直接焊上就行
看看电调说明书,连接信号线与飞控对应,该死的mini apm逆天的接口,竟然是1.0间距的,啥都不通用,人家好盈的电调虽然接口是1.0,但是另一头改成1.25的了。
把脚架也装上,上机调试飞控,全部完成,等待试飞,
华坑D10,配的rx601小接收
总算完成了,真累啊,桌子乱糟糟。还有个电池下挂板没装,手里没有合适的隔离柱了,等有机会买回来装上就可以了,GPS支架已经买了,但是没装上,我的gps不带罗盘,apm内置的罗盘被我隔断了,等带罗盘的gps买回来在装,内置罗盘不放心啊。
至此,机架基本全部制作完成,我就这水平,大神勿喷,我只是喜欢这个伞折结构,至于重量上肯定没有优势,初衷设计主要是便携一些,等有时间上试飞视频,外边太冷了,拿不出手啊!多谢各位赏光观看。机架制作全部原创,应该不涉及侵权!!!有人需要我可以给图纸。最后,发帖好累!!!
结尾奉上图纸,仅供参考,有需要下载的别忘了支持一下,顶!!!!
简单的试飞了一下,天太冷了,没人帮忙拍摄,只好赢挂山狗拍一段,总的来说震动还是可以接受的,视频可以看出赢挂的效果
http://v.youku.com/v_show/id_XMTkxODcwNzU0OA==.html
航模达人 发表于 2018-3-30 23:18:38
{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}{:1_11:}
爱炸鸡 发表于 2018-3-18 22:10:43
楼主你的图纸怎么不能下载了
爱炸鸡 发表于 2018-3-18 22:07:20
楼主辛苦了
静不稳定 发表于 2018-1-17 13:15:26
制作精良,感觉用伞折机架小了点
wcq12 发表于 2018-1-13 21:26:19
做的很好,但是看起来好像重量不轻啊!续航是个问题吧
金sir 发表于 2018-1-10 16:24:22
这个折叠的话挺好的,楼主动手能力挺强的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
秦岭机电 发表于 2018-1-10 13:42:49
下载了       索然下载没有时间实现       但是现学习了
小涵巴 发表于 2018-1-7 16:17:15
问一下楼主,机架多重,组装完能飞个几分钟?
wcq12 发表于 2017-5-14 16:08:13
看了下LZ的机架固然漂亮,但400mm的轴距,这架子重量是不轻~~
小涵巴 发表于 2017-5-11 19:25:36
很好!有时间打算做一个!{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
DIY疯子 发表于 2016-12-22 10:49:16
从头看到尾,很漂亮,就是多图没wifi真是不行
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:49:17
不错!!!!!
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:49:50
玻纤其实就够了
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:50:10
没必要用碳纤
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:50:25
关键是折叠件难做
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:50:40
其他的不值钱
wcdsxm 发表于 2016-12-22 10:53:42
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:50 static/image/common/back.gif
关键是折叠件难做
折叠件直接买成品
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:54:18
wcdsxm 发表于 2016-12-22 10:53 static/image/common/back.gif
折叠件直接买成品
买的话没钱啊,嘿嘿
wcdsxm 发表于 2016-12-22 10:56:00
zjy7870477 发表于 2016-12-22 10:54 static/image/common/back.gif
买的话没钱啊,嘿嘿
一套下来怎么着也得千八百啊
ccchhhjjj 发表于 2016-12-22 10:57:58
6666666666666
bon69 发表于 2016-12-22 11:16:45
话说你打印的xt60确实粗壮电机的线明显拉低了电机的品牌期待试飞辽宁这边也零下十几度了
zjy7870477 发表于 2016-12-22 11:17:51
wcdsxm 发表于 2016-12-22 10:56 static/image/common/back.gif
一套下来怎么着也得千八百啊
那么贵啊!!!买不起!!!
我怕不结实,有时间重新画个苗条点的
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-22 11:31:08
飞-个
菜鸟中的 发表于 2016-12-22 11:34:36
路人羡慕走过……
大爱猩猩 发表于 2016-12-22 11:36:02
老晋 发表于 2016-12-22 11:50:56
小架子不错。
有一点提示一下,这个四合一电调是带刹车的,在油门有效行程内刹车是无法关闭的,这款电调应该是好盈专为穿越机设计的,用在400轴距上有点够呛。
wcdsxm 发表于 2016-12-22 12:04:11
老晋 发表于 2016-12-22 11:50 static/image/common/back.gif
小架子不错。
有一点提示一下,这个四合一电调是带刹车的,在油门有效行程内刹车是无法关闭的,这款电调应 ...
的确是有刹车效果,不过我感觉油门操作别太剧烈应该没问题,毕竟我的机架不是按照穿越的飞法,动作太快我也驾驭不了
小架子不错。
我试验了,油门降低的时候电机转速有刹车效果,跟随很快,有时间我试飞一下
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 天冷猫冬干点啥?做个小伞折等待春暖花开再飞吧!(多...
