F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....
F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了,求解?Set motor_pwm_rate=1000也试过了,还是没有用。求各位大神 还需要怎样设置啊?
固件是bf 3.0.0 cf调参
遥控器的摇杆没设置好,无法达到电机最低值。
短线变长线 发表于 2016-12-22 22:51 static/image/common/back.gif
我设置自稳模式了,还是不行
先全部reset,再简单设置,将stop选上
Flyig_Ship 发表于 2017-1-13 23:25
我也遇到了同样的问题,一通电电机就开始转,在cf里面打杆什么的都正常,然后拔了线就会电机一直转打杆没反 ...
我都是用cf,問題一樣, 用了set motor_pwm_rate=1000 , SAVE 後,通電電機沒再轉,但用搖控器搖控都是沒反應.
直接设到32000
电机行程的问题?
极大可能是你mos短路了 可用万用表一测便知
频率没对好,我也出现过这样的情况。
我也遇到了同样的问题,一通电电机就开始转,在cf里面打杆什么的都正常,然后拔了线就会电机一直转打杆没反应。试过了motor_pwm_rate=1000也还是不行。您说要在bf里面设置电机模式。我在cf里面没找到,是要换一个地面站来设置吗?在线等。。。
东西不错 果断收藏学习 不懂帮顶
不懂帮顶 顶顶顶
这个不懂啦
cf里设置摇杆子最低点1
摇杵没设置好
如果窗口输入停不了,恢复出厂,在设置,大概是配置有一项选了就会转
66666666666666666666666666666 空心杯能玩多久?
难道我也整架玩玩
如果是evo的话,
后面命令改2000
最低油门试一下
在BF模式里设置ANGLE自稳模式。解锁电机就不会怠速转了。
把oneshot关了
记得输入“save”保存设置
这个不懂
xiao小菜鸟 发表于 2016-12-21 22:50 static/image/common/back.gif
cf里设置摇杆子最低点1
请问是油门摇杆要设置最低为1吗?
GEP-TX5-FPV 发表于 2016-12-22 06:54 static/image/common/back.gif
我设置自稳模式了,还是不行
