4089查看 | 22回复
富斯i6遥控器
发表于 2016-12-21 19:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯i6遥控器对多旋翼应该怎么设置?
发表于 2016-12-21 19:32:28 | 显示全部楼层
起码也要说说是什么飞控啊,太懒
发表于 2016-12-21 19:49:25 | 显示全部楼层
没啥要设置的嘛,尤其是大疆的飞控
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:50:33 | 显示全部楼层
RE: 富斯i6遥控器
富斯i6遥控器对多旋翼应该怎么设置?
富斯i6遥控器 遥控器 作者:多旋翼xf 1823
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:51:31 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-21 19:49
没啥要设置的嘛,尤其是大疆的飞控
现在飞机不能飞!遥控器不会设置!
发表于 2016-12-21 20:44:46 | 显示全部楼层
基本飞行几乎不需要设置,飞不起来原因有很多,不一定是遥控器设置。建议查找使用的飞控教程,以及组装教程,从硬件连接开始排查问题,再看飞控调试校准。
发表于 2016-12-21 21:20:19 | 显示全部楼层
帖子多看看
发表于 2016-12-21 21:41:39 | 显示全部楼层
是针对飞控   每个飞控都不一样是我~~~~
发表于 2016-12-21 21:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 22:07:33 | 显示全部楼层
多旋翼xf 发表于 2016-12-21 19:51 富斯i6遥控器 遥控器 作者:zjy7870477 1880
现在飞机不能飞!遥控器不会设置!
那你要看是啥飞控啦!
发表于 2016-12-21 23:03:13 | 显示全部楼层
不用设备
发表于 2016-12-21 23:17:28 | 显示全部楼层
起码也要说说是什么飞控啊,太懒
发表于 2016-12-22 00:08:27 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2016-12-22 00:28:48 | 显示全部楼层
继续看看!!!!
发表于 2016-12-22 12:57:44 | 显示全部楼层
大多数多轴飞控遥控器都是设置成固定翼模式,取消一切混控,
发表于 2016-12-23 23:53:03 | 显示全部楼层
问一下,遥控器的2段开关和3段开关组成6种飞行模式是不是混控?
 楼主| 发表于 2016-12-24 00:52:17 | 显示全部楼层
正常情况下!飞控的的灯应该是做什么颜色的?
 楼主| 发表于 2016-12-24 00:53:12 | 显示全部楼层
富斯i6遥控器 遥控器 作者:多旋翼xf 955
发表于 2016-12-24 08:19:50 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-12-23 23:53 富斯i6遥控器 遥控器 作者:wcdsxm 3644
对,如果需要六段开关就需要混控
发表于 2016-12-24 13:09:19 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-12-24 08:19
对,如果需要六段开关就需要混控
谢谢!
我的i6设置了5、6通道为飞行模式的6段开关,在地面站故障状态里,开遥控器3通道为1003,关遥控器3通道为959。在飞行模式里操作5、6通道为飞行模式的6段开关,分别为1、3、5和1、4、6模式。但是关不关遥控器模式都不变,即开遥控器在模式2,关遥控器还在模式2。看泡泡的视频,就是遥控器开着在模式2,关遥控器后为模式1,就把模式1设置为RTL,这样就实现了失控保护,我的遥控器就不行,不知道为什么?
