812查看 | 16回复
电池问题
发表于 2016-12-20 12:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
bb响射的3.7报警 报警飞完之后再看变成3.9了 什么原因?
发表于 2016-12-20 12:31:22 | 显示全部楼层
飞机飞的时候电压迅速下降,之后停下来会回复一点
发表于 2016-12-20 12:31:32 | 显示全部楼层
停止放电之后电池会有回压得,正常现象,设的3.7,如果是连续报警的话,一般回压3.8也正常
发表于 2016-12-20 12:31:43 | 显示全部楼层
电池掉压,降落后回压
发表于 2016-12-20 12:34:37 | 显示全部楼层
电池有内阻,有电流是就会有压降,电流越大压降也越大,发热也越大,所以就会出现你说的这个现象。这也是为什么动力电池要内阻越小越好的原因。
发表于 2016-12-20 13:01:06 | 显示全部楼层
瞬时电压由于大油门放电而暴降
发表于 2016-12-20 13:14:28 | 显示全部楼层
正常情况、不必在意
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:20:14 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-12-20 12:34 电池问题 电池 作者:撒欢儿不惹祸 3699
电池有内阻,有电流是就会有压降,电流越大压降也越大,发热也越大,所以就会出现你说的这个现象。这也是为 ...
那我能不能用到3.5报警?
发表于 2016-12-20 13:56:32 | 显示全部楼层
撒欢儿不惹祸 发表于 2016-12-20 13:20 电池问题 电池 作者:Guc 52
那我能不能用到3.5报警?
可以,只不过报警了,没能直接回来,就有可能过放啊。
发表于 2016-12-20 13:58:01 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-12-20 13:56 电池问题 电池 作者:Guc 7024
要根据实际情况,一般设置3.6报警。
发表于 2016-12-20 14:06:34 | 显示全部楼层
有回压的
发表于 2016-12-20 14:35:39 | 显示全部楼层
电池在加负载时电压会下降,负载越大下降越多,把负载去掉,电压会相应升高,是正常现象!
发表于 2016-12-20 16:18:46 | 显示全部楼层
很正常呀,报警可能是瞬时电压下降了
发表于 2016-12-21 14:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-22 00:03:59 | 显示全部楼层
空载,内阻大,老化都会这样子。
发表于 2016-12-22 17:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 07:36:38 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-12-23 11:27 电池问题 电池 作者:撒欢儿不惹祸 5760
请撒欢儿不惹祸及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层 ...
手机端 没有这选项
