4518查看 | 17回复
[转 Danlions ]无刷电机KV的意义,一定让你受益匪浅
发表于 2013-11-7 07:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机的一些基本知识模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人
发表于 2019-3-7 19:37:57 | 显示全部楼层
说了个啥,半天
发表于 2019-3-6 20:36:56 | 显示全部楼层
谢谢,楼主
发表于 2019-3-2 22:17:17 | 显示全部楼层
有用,学习了,顶一下,支持支持
发表于 2019-2-21 22:24:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-3-29 17:23:47 | 显示全部楼层
这是个好贴,收藏了
发表于 2017-10-18 13:49:43 | 显示全部楼层
这个说的比较详细
https://www.zhihu.com/question/51575538
发表于 2017-10-17 21:45:12 | 显示全部楼层
嗯嗯,学习了,谢谢分享,顶
发表于 2017-4-16 15:11:20 | 显示全部楼层
很有帮助  学习了
发表于 2017-4-16 13:51:23 | 显示全部楼层
很有帮助 学习了
发表于 2016-9-20 10:55:13 | 显示全部楼层
路过,,学习了一些。但就是记不住
发表于 2013-11-7 08:42:36 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-3-16 01:58:28 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-3-16 23:18:57 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
发表于 2016-2-19 08:48:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-7-29 08:49:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主了
