乐迪AT9S玩车
冬天闲的没事,闲鱼收了个全新的无刷四驱玩具,原带枪控太糙,精度和遥控距离的不行,遂改用AT9S和R9DS操控,感觉不错。俺是左手油门,没回中,车前进倒退需要有回中的通道,俺就把车的电调线(油门控制)接到2通道,舵机线(方向控制)接到4通道,接收机对频,OK。
AT9S有车模选择,俺试了试,其实选多旋翼模式也没问题,舵机相位(如图),设置对了就行。
at10二 有没有? 这个牛逼啊!具体怎么弄
居然有车模选项牛
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png用的固定翼混控,完美运行
太好了,正打算控制坦克呢!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png没想到左右通道换一下用
hsphttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.png
刷V1_5_1(USB)板和V1_5_2板,1.5.2板有10通道和12通道選單~有飛机,船,直升机,車子,四軸 失控保护搞定,车前进中关控,自己停了
不知道怎么设失控保护,研究研究
AT9S玩车还有个好处,方便FPV,如外出车、飞机一起玩,还少带个枪控。
不错不错
有车模的选项?天,我的咋没有
9s不能用这个接收的,
不错感谢分享
路过顶起
不错,学习
韩米格 发表于 2016-12-18 23:37 static/image/common/back.gif
9s不能用这个接收的,
刷了R9DS程序的
韩米格 发表于 2016-12-18 23:36 static/image/common/back.gif
有车模的选项?天,我的咋没有
新版固件
贴近围观。
哈哈,咱俩玩的一样。
油门信号和舵机信号可以互换的吗?之前不知道,一直没敢弄,求高手指教
路过顶起 顶顶顶,发发发
路过,
楼主因为玩车,需要把油门通道设置回中,所以把油门的pwm线连接到接收机2通道,而遥控器二通道就可以控制油门. 菜鸟中的 发表于 2016-12-19 07:44
楼主因为玩车,需要把油门通道设置回中,所以把油门的pwm线连接到接收机2通道,而遥控器二通道就可以控制油门. 乐迪support 发表于 2016-12-19 10:29 static/image/common/back.gif
楼主因为玩车,需要把油门通道设置回中,所以把油门的pwm线连接到接收机2通道,而遥控器二通道就可以控制油 ...
这样是不是就可以控制电机正反转了?还有其他的通道可不可以也这样?无刷电机能不能控制正反?有劳了
菜鸟中的 发表于 2016-12-19 07:44 static/image/common/back.gif
根据喜欢用的通道来设置油门和舵机通道,仅限于板控
