8529查看 | 28回复
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎.....
发表于 2016-12-16 00:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛C1飞翼开箱活动过去快3个月了,想入手一架C1飞翼飞FPV,无奈活动结束已经无从购买。第一想到的就是狼哥,跟他说明情况后决定拍7架回来(算是本地魔友团购吧,整整几大件),又奈物流不给力,还未送到我手中,等货的日子大家都是知道的,看的到摸不到,心头如刀绞。
好在这时论坛的F22团购活动又立马开启,迫不及待的拍下了一架,甚至没有看清楚配置清单,就直接款付了!(F22机型可以说是自己最喜欢的一款)
第一次发开箱贴 那就首先介绍下自己吧!
昵称:嗷大喵   籍贯:成都  从事职业:平面设计
哎,说简单点就是苦逼的美工!不过正是因为这个职业的特殊性,所以说自己吧自己带进这模坑也不奇怪了!时间直指向2016年1月!目前为止算是入魔近一年吧。
步入正题上图:
看到如此大的箱子,满满的喜悦感由心而发啊!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3697
外边还套了一层纸箱,LOGO 尽收眼底! 爽歪歪
快 快 快   我都迫不及待了!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 4141
各个组件都相应的用PVC塑料袋打了个包!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 8667
看到这 大家都应该等不及了! 继续。。。。
所有配件齐全啊,没想到还有起落架!好评!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2246
机头被分割成了2块  不知道是出于什么原因没有做成一体的!
毕竟开2个模具比一个贵啊。
个人推测是磨损后方便模友可自行更换?
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 4708
袋子里的东西 还用了 说不上来的泡沫片 包裹
运输过程中很好的防止2片零件相互磨损!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 5097
在看看厚实的垂尾!用料充足啊!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 5455
垂尾特别注意一下!不光有前后大小之分 还有左右之分
装机时候各位可以特定注意一下!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 6812
迫不及待假组了 试试    说实在的 第一次购买像真机
就是这么假组了一下  都特别兴奋
翼展70CM
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 8679
机长95CM左右! 中间红框位置已预留桨机安装位置,
配套电机座也在配件包以内,下图有展示。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 8395
忘记称重量就把飞机组装了,可想我是多激动。
重新拆了放称上,纯空机291G 比我想象的轻。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 1034
看看机机配送的五金件多重。。54G 挺好!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2902
好飞机当然少不了好涂装!配的贴纸挺好!
期待后期装机后效果图!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 9149
人性化的设计,厂家已经帮各位客官留好了舵角的安装位置
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 1838
到这里就着重说一下模具的重要性,红圈位置为活页
模具的成不成功也能从这提现出来,一气呵成,柔韧适中。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 4254
接下来咱们看看机舱,5CM 宽! 具体能装下什么喃,接着看
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3241
上个2200的电池相当合适 在加一根魔术带 根本不用考虑电池松动问题
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3352
上个3700的电池 顿时塞满,哈哈  搞扯了!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3834
由于本机是双动力 结构    当然少不了的就是涵道和桨机的互相转换
厂家设计的很巧妙,同一位置 可以根据模友自己需要配装自己的动力
这点值得推广。相当人性化。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 6251
瞧瞧屁股吧!大口双风洞保证了涵道气流的通畅性!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 9933
内部结构可以清楚的看到 64涵道安装位置 ,以及桨机的安装位置
硕大的进气仓!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2090
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 8892
侧面,一样的丝滑!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 1018
霸气的前脸
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 4750
喜欢像真机的用心,厂家费心了!线条不错!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3116
原厂起落架安装位置也已经留出,妈妈再也不用担心起落架位置了
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 4871
各类五金齐全
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 1962
舵机孔也预留出,方便安装
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 621
最后附上和本人自行设计的F22对比,翼展差值5CM
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 7378
长度差
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 9960
总的来说,很喜欢此款F22的像真机,正因为是此机型
成就了现在一如既往死磕的我,越是弄不明白的,越要
自己去发掘。
本人自制的这款飞机从最初的设计以及完美试飞到量产
跟朋友足足花了半年时间!由于本质工作还是上班,所以
前前后后花了很长时间。不断的设计、修改、人性化、都一律的考虑了一遍
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 6306
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 5681 半年时间   量产这个KT 100多架,自己装机数不清了
总之装的想吐了!
KT象真度还是挺高的!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 10000
功夫不负有心人,半年过去了!飞机也成型了
本地出了名的好飞,甚至当地一个航模店都有点看不惯我
直接把我从群里T了! 我做飞机只为一点,就是为大家营造点福利。
又奈何世道不公,加上家里喜添千金一枚,固然弃之。
没有在切割过此架飞机。
最后4架 本地魔友预定的 还没来拿!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2675
这个看起来就轻多了!139G
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 200
后续装机 考虑装涵道 还是装桨机 有点尴尬了!
涵道是3S 的菲莫斯 如果上的话 动力有点弱
桨机的话 电机2216  2400 朗宇  这个必然足以
不过丢失了像真度。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 5875
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2623
夜深了,后续装机图,日后继续更贴,认真看到这里的朋友,小弟感谢!你们的鼓励就是给我最大的支持。
发表于 2017-2-17 15:07:08 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-2-16 00:55:34 | 显示全部楼层
不错哟
发表于 2016-12-26 11:19:03 | 显示全部楼层
楼主帖子写得不错!再接再厉!
发表于 2016-12-17 17:10:23 | 显示全部楼层
顶贴顶贴  双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:川师鲤鱼 6710 双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:川师鲤鱼 6773 双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:川师鲤鱼 6115
发表于 2016-12-17 17:10:08 | 显示全部楼层
大喵就是厉害
发表于 2016-12-17 12:00:44 | 显示全部楼层
不错,拿分走人
发表于 2016-12-17 01:04:17 | 显示全部楼层
另一架双动力互换F22前来顶帖
发表于 2016-12-17 00:27:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-16 00:41:14 | 显示全部楼层
开箱已经2天,继续更贴。前面说到了正好手里有一个64涵道  和 2216电机!
之前一直飞桨机,现在准备上个涵道试试。
试着比划一下,位置相当合适,很紧,没有虚位。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 9978
舵机12G 金属(塑料的太伤心了)
舵机的安装可以参考本人,先用热熔胶粘在下部分机舱上
电调本人就选用40A的。通电测试电机正反后,即可盒盖
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 6893
舵机线的位置对于接收机的安装只能说刚刚好 ,其实我想说还是有点短了
万一替换接受一个不小心 线就 缩进去了!这时候你就得重新开膛破肚了
有条件的还是建议各位加一根舵机延长线
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2190
前起落架的木片 个人建议用热熔胶粘合,
不建议用泡沫胶,前者相当牢固。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 9526
下面在看看机舱里面前起落架位置
舵机预留位置特别好!完全无虚伪
木片下面打胶进行和机体粘合,一面降落冲击多机机破坏
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 4018
继续干,起落架很简单。简单实用,三下五除二就搞定!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 5162
前起落架安装完成,同样也是12G 金属舵机,塑料的怕扫齿
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 8204
上图下图 红框位置均为 随机机配送的强力磁铁
这个需要自己动手粘合一下!
同样也是热熔胶伺候
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 6481
下图起落架安装的时候要注意下。注意下安装的方向
钢丝突出的一头朝向机头,同样,也是避免冲击。。。。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3656
升降尾翼厚度对于普通的舵角有点吃不上
建议打胶粘合在上舵角卡(切记。。。)
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 7169
来个鲤鱼摆肚,装好后不的不说 肚子还是挺好看的,
接下来就是安装钢丝,此处省略一万字。。。。
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 1644
最后 的最后当然是少不了的成品图来个侧脸看看
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 3081
像真度还是挺高的 涂装帖纸原谅我 没贴好,
急急忙忙装机就被魔友拉去试飞去了!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 2895
来个合影,颜色相当出众,哈哈!
双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:嗷大喵 7547
视频正在上传,回头继续发首飞视频!
试飞测试视频已上电梯直达:http://www.moz8.com/thread-83489-1-1.html
发表于 2016-12-16 03:03:24 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-12-16 07:54:39 | 显示全部楼层
好细致,赞个!
发表于 2016-12-16 08:18:18 | 显示全部楼层
怎么个双动力,是双涵道还是涵道和螺旋桨选择安装
发表于 2016-12-16 08:21:31 | 显示全部楼层
不错,。
发表于 2016-12-16 09:10:36 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-12-16 08:18 双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:飞来峰 7675
选择性安装
发表于 2016-12-16 10:23:47 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-12-16 10:31:39 | 显示全部楼层
详细,顶一个
发表于 2016-12-16 10:36:27 | 显示全部楼层
坐等更新
发表于 2016-12-16 10:44:24 | 显示全部楼层
哪天发个视频双动力F22开箱、’装机、同自制F22板机对比,图多慎..... 型号 作者:0ks4lz2skN 3330
发表于 2016-12-16 11:53:05 | 显示全部楼层
我以为是KT的 早知道也来一架了~
发表于 2016-12-16 13:00:48 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
发表于 2016-12-16 14:33:21 | 显示全部楼层
这个必须看
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:13:12 | 显示全部楼层
64涵道和桨 二选一!
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:13:52 | 显示全部楼层
必须的  后期一定上
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:14:19 | 显示全部楼层
huang2678 发表于 2016-12-16 11:53
我以为是KT的 早知道也来一架了~
现在买也不迟啊   论坛还有几架
发表于 2016-12-16 17:15:10 | 显示全部楼层
漂亮,等待视频
发表于 2016-12-16 23:31:22 | 显示全部楼层
求购买网址。
发表于 2016-12-17 00:07:02 | 显示全部楼层
不错,成品机像真度比较高。
