求助帖,关于接收机天线
请教高手,能不能把现有的接收机单天线的自己再外加焊接一只天线,形成双天线,可行否,谢谢不可以这样效果反而变差
不懂帮顶
LJY鲸鱼 发表于 2016-12-12 08:34 static/image/common/back.gif
不可以这样效果反而变差
那自带两天线的是怎么接法
天线都是配好的,自己不要乱换,焊工不错的话可以直接淘宝买配套的天线换下来,或者比如Futuba天线是插头的,买一个过来插上就行了 迟伤 发表于 2016-12-12 08:46 static/image/common/back.gif
天线都是配好的,自己不要乱换,焊工不错的话可以直接淘宝买配套的天线换下来,或者比如Futuba天线是插头的 ...
关键的是两根可以不,接收角度更广,谢谢
这是不可行的哦
适得其反
韩米格 发表于 2016-12-12 08:54
关键的是两根可以不,接收角度更广,谢谢
不可以,天线的数量和长度都是经过计算得出的,并不是数量越多越好,反而效果更差的几率远大于原来的单天线 焊上去效果不太好
两根天线,在接收机的设计中会有两个运放,同时方大两路信号并进行选择,单独焊接两根没有意义,设计时候就没这功能
楼上正解,不然就不会只出现双天线了! 可以,我亲自试过
eeeeee33 发表于 2016-12-12 09:14 static/image/common/back.gif
可以,我亲自试过
我就是想解决天线垂直时候的死角问题
我说的是最前端的软质天线部分,我焊接了2根,就是从振子哪儿分开,效果很明显
eeeeee33 发表于 2016-12-12 09:21 static/image/common/back.gif
有图片吗,来一个,怎么盖的
这个是不可以的,人家设计单路接收信息,你双路焊接在一起,接收机无法甄别有效信息反而效果不好 没试过
这想法好,装10根天线,可以飞100公里http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
韩米格 发表于 2016-12-12 10:13 static/image/common/back.gif
有图片吗,来一个,怎么盖的
