WINDYSKYS 发表于 2016-12-8 23:34:22
我B6是ATMEGA32A的芯片,大神帮我看刷哪个固件?
以上是最新版的 关于IMAXB6所有的文件,其他名字的都删掉了
我这芯片应该是刷CLONE版的固件,但是我傻傻分不清楚 这里面我该选择哪个hex后缀的刷啊
大神来帮忙啊
看看这几个哪个能当UBEC呢?
zjy7870477 发表于 2016-12-8 23:40:55
路过,666666
小冰 发表于 2016-12-9 08:50:43
确实头大!!
WINDYSKYS 发表于 2016-12-9 09:19:58
来个明白人跟我讲讲 别刷成砖啊
Mr-iuy 发表于 2016-12-9 09:32:54
看教程吧
看教程吧
教程出的时候没这么多乱七八糟的固件所以看教程宣布出来。。。。。。。。。。。。。
yachxc 发表于 2016-12-9 11:30:40
先试clone,开机乱码就再刷original。有的刷机软件可以备份固件,刷之前可以先备份一次,有问题还可以刷回去,但是熔丝位一定要弄好,不然mcu锁了就只能换芯片了。
先试clone,开机乱码就再刷original。有的刷机软件可以备份固件,刷之前可以先备份一次,有问题还可以刷回 ...
好的 熔丝位按照教程里设置就行了吧 这个跟版本有区别吗?还是克隆和原版的不一样 还是克隆的也有好多种 原版的也有好多种呢?
好的 熔丝位按照教程里设置就行了吧 这个跟版本有区别吗?还是克隆和原版的不一样 还是克隆的也有好多种...
没有的,只要刷之前先读取就行了,视频里有的
OK 准背买配套的线
师兄再问句我反正也是买东西 有没有需要的电子元器件需要备点 万一以后用的到的有什么呢
什么电阻啊 这个那个了能告诉我吗 我知道看别人教程2.2k电阻用的挺多 还有什么样的LED啊 或者这个那个芯片什么的 能嗯我说说吗
OK 准背买配套的线
OK 准背买配套的线
OK 准背买配套的线
师兄再问句我反正也是买东西 有没有需要的电子元器件需要备点 万一以后用的到的有 ...
额,这个一般玩航模都用不上别的了,需要什么具体看要diy什么。一般可以备几个5v的降压模块,当ubec用,不过要质量好点的。还有ftdi刷机板,一些开源飞控可以用上。其它想不到还有啥了
额,这个一般玩航模都用不上别的了,需要什么具体看要diy什么。一般可以备几个5v的降压模块,当ubec用, ...
好的 我看看质量好的是多少钱的呢?
刷级板是那个什么PL2303吗?
看看这几个哪个能当UBEC啊?
好的 我看看质量好的是多少钱的呢?
刷级板是那个什么PL2303吗?
这些都不太合适,稳定使用还是别用可调电压的,12v和5v的模块各买一些就可以。一般一到三块钱都有,用那种两端是焊盘的,就是有孔,用来焊线的比较好,买来直接焊上线,或者焊到分电板上就行。不过要小心短路。短路包括两点,一个是和分电板其它焊点的短路,还有就是机架如果是碳纤的,碳纤导电,所以模块也不要和机架直接接触,分电板也是同理。pl2303也是一种刷机板,usb转ttl的,有时候会有点问题,不如CH340G。用处是一些diy中可以用来刷stc的单片机用,一般用不太上。我说的那种是ftdi,很多基于arduino方案的模块基本都是通过这个刷写固件和进行设置。常见的有mwc的飞控,还有开源osd等。要不要都可以,看你飞控是什么,还有以后的打算。
这些都不太合适,稳定使用还是别用可调电压的,12v和5v的模块各买一些就可以。一般一到三块钱都有,用那 ...
那我选的这家没有这些东西了。。。。不过你说的很详细 我下次会留意的
大神 我的usbasp到了 现在两个问题,第一就是我这个插电脑上显示未识别的硬件 也就说没有驱动程序,怎么破啊,我看网上都是ISP的,asp的很少。
第二就是 我按照线连号,买了那个一排座焊上那个6针了, 然后把线练好之后,滴一声,显示B6,但是随后马上滴滴滴报警显示 INPUT VOL ERR。 按什么都是调到这里没有用了 咋回事??
大神 我的usbasp到了 现在两个问题,第一就是我这个插电脑上显示未识别的硬件 也就说没有驱动程序,怎么 ...
在商品详情里一般有网盘或者网站的链接,会有驱动和配套的刷机程序。b6是不是接电源了?
在商品详情里一般有网盘或者网站的链接,会有驱动和配套的刷机程序。b6是不是接电源了? ...
没接电源啊 直接插得USB
没接电源啊 直接插得USB
直接刷就可以了,b6上不用操作
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我B6是ATMEGA32A的芯片,大神帮我看刷哪个固件?
