羡慕许仙曰过蛇 发表于 2016-12-8 09:30:42
基于Arduino的数字示波器 [转帖]
               我特此声明是转帖。搬运过来服务模友。
(注:本作品在我写的新书《玩转Arduino电子制作》中有更详细的介绍)
一、概述
       经常在网上 看到有人制作数字示波器,数字示波器必须有数模转换单元,根据数模转换方式可以将电路分为两种模式:1.专用ADC芯片+单片机,2.利用单片机内部的ADC作数模转换。对于第一种模式我也做过两种(见我的博客: http://blog.sina.com.cn/ntwhq),这种模式电路要复杂一点,元器件也较难配齐,对初学者来说比较困难。第二种结构比较简单,容易制作,但有一个明显的缺点,就是带宽比较窄,其中一个比较典型的作品是国外网友制作的:http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm ,这个示波器的带宽只有7.7KHz。国内也有网友用AVR和STC单片机制作的,但实际带宽均不超过10KHz。
      最近看到有网友用Arduino做示波器,这可以说比上面的第二种方式还要简单,但观察其制作的效果却不理想,带宽很窄。因此我也想试一下,看看又没有好的方法来解决这一问题。通过实验制作,不断修改代码,提高数模转换的取样率,取得了很好的效果。
      最终作品的主要参数:
      频率响应:10Hz-50KHz
   电    源:5V
   LCD液晶屏: 128x64(ST7920)
   测量显示区:96x64
   信息显示区:32x64,显示测试信号的频率、Vpp等内容
   同步方式:上升沿触发
      扫描速度:0.02ms/div~10ms/div,按1-2-5进位分九档
      Hold功能:冻结显示波形和参数
二、基础试验
      使用Arduino 做项目的最大优势就是其丰富的资源,同时也不需要了解太多单片机的知识。我下面的制作就利用了一个LCD的资源库u8glib,使得编程变得简单多了,不然LCD的驱动会花费你好多时间。
      u8glib 下载: u8glib_arduino_v1.13.zip (989.55 KB, 下载次数: 2782)
       下面是我先用Arduino UNO搭建的试验电路,LCD使用ST7920控制的12864液晶屏。
只要输入法下列代码,编译下载后就能实现数字示波器的基本功能了,是不是很简单?
纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#include//声明库
U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(13, 12, 11); // 声明液晶屏 SPI Com: SCK =13, MOSI = 12, CS =11
int x,y; //绘点坐标
int Buffer; //缓存值储存数组
void setup( ) {}
//采样
void sample( )
for(x = 0;x < 128;x++)
   Buffer = analogRead(A0);//信号采样
   Buffer = 63-(Buffer>>4); //计算纵坐标值
//显示
void draw( )
for(x = 0;x < 127;x++)
   u8g.drawLine(x,Buffer,x,Buffer);//画相邻两点连线
u8g.drawLine(64,0,64,63); // 画坐标轴
u8g.drawLine(0,32,128,32);
for(x=0;x<128;x+=8)   //画坐标轴刻度
   u8g.drawLine(x,31,x,33);
for(x=0;x<64;x+=8)
   u8g.drawLine(63,x,65,x);
u8g.drawFrame(0,0,128,64); //画边框
void loop( )
   sample();         //采样
   u8g.firstPage();//清屏
   dodraw( );      //显示
   while( u8g.nextPage( ));
显示效果:
         利用这个试验电路,我测量了Arduino 直接使用analogRead() 函数完成一次数模转换的时间约为111微秒,转换速度很慢,因此其带宽只有1KHz多点, 接下来的首要任务就是提高数模转换速度,同时增加其它功能。
三、最新程序
         下面是最新的源代码,使用时请保留我的开机LOGO,呵呵。
          Arduino_oscilloscope.zip (2.72 KB, 下载次数: 2984)
         上述程序ADC使用片内1.1V基准电压,如果要使用片外5V基准电压,应将程序中
      ADMUX=0xe0; 改为:ADMUX=0x60;
      Vpp=(V_max-V_min)*1.1/255;改为: Vpp=(V_max-V_min)*5/255;
四、整机制作
       上面做试验用的是Arduino UNO,实际制作时使用Arduino PRO mini,这样才能有小体积。
      电路图:
       主要元器件清单:
      名称                                                            数量
       Arduino PRO mini                                        1
      LCD12864液晶屏(ST7920)                     1
      电解电容器(100μ 25V)                              1
      电位器(50k)                                             1
      洞洞板                                                         2
      按钮开关                                                       3
      电源开关                                                       1
      电池盒(配7号充电电池)                            1
      机壳                                                            1
    1、焊接Arduino PROmini 插针。
2、 焊接电路板元件
3、制作LCD洞洞板
4、组装电路板
5、制作机壳
       我用了一个充电宝的塑料包装盒改制机壳,在相应的地方打上孔。
6、总装
      将电路板装入机壳,用厚点的白纸做一个面板,贴在前面板内侧。
五、程序下载与测试
      由于 Arduino PRO mini 不自带USB转串口的电路,所以要通过一根USB转串口的下载线才能下载程序。
      示波器的调试很简单,只要调节50k电位器使水平扫描线居中即可。
      我用一台信号发生器作信号源。
   开机LOGO
   测试图:
六、测试视频
       测试过程中在调节信号源的频率输出方法,调节示波器的扫描速度按键和Hold按键。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTk3Mjc2MjQw.html?firsttime=0
wszyz 发表于 2019-12-17 20:05:18
谢谢分享,有时间照着做一个。
suyijiang 发表于 2019-8-27 09:53:41
感谢分享!学习啦。我做的怎么一直显示LOGO,进入不了波形显示页面?
6pdn8Vv9yZ 发表于 2018-4-1 11:28:34
楼主这个示波器是否只能测几k到几十k的频率。我们玩模型应该对1.2-5.8g这个频段感兴趣。谢谢!
川师鲤鱼 发表于 2017-4-4 08:07:48
很久以前就看过 不错不错
tsni 发表于 2017-4-1 15:39:42
这个应该可以用来检测接收机的PWM信号吧
世界大战 发表于 2017-3-14 12:33:36
楼主是否可以用你的示波器测试一下平时能够找得到的电子元件,这样的应用场景大家比较好理解。
405406413 发表于 2017-3-13 10:12:40
好贴,很实用。希望可以
DIY疯子 发表于 2016-12-16 10:35:53
发现好物,有空试试。
a369404982 发表于 2016-12-9 23:01:46
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2016-12-9 23:00 static/image/common/back.gif
国外有开源项目,跟手持机一样功能
有时间研究研究
yaozicao 发表于 2016-12-8 09:34:42
第一排顶起来
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2016-12-8 09:47:22
就当长长知识了
东拉西扯 发表于 2016-12-8 10:00:01
顶起来顶起来顶起来
脉动帝 发表于 2016-12-8 10:16:37
能测5.8g和2.4g吗?具体有什么用途?
LIHUA 发表于 2016-12-8 11:04:50
厉害了,我的楼主
江南小丸子 发表于 2016-12-8 11:48:30
太好了,也想做个玩玩,不知道能不能成功
sjzzhsx 发表于 2016-12-8 12:05:13
路过看看,。
只有一个目标0 发表于 2016-12-8 12:27:44
虽然不知道是什么 感觉好牛逼
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2016-12-8 16:23:56
只有一个目标0 发表于 2016-12-8 12:27 static/image/common/back.gif
虽然不知道是什么 感觉好牛逼
示波器,都说了是示波器!
小冰 发表于 2016-12-8 17:47:13
支持个
smartphone 发表于 2016-12-8 19:30:02
这 个看着简单   顶
金属风暴 发表于 2016-12-8 19:35:06
路过,6666666
wurenji 发表于 2016-12-8 19:39:01
太好了,也想做个玩玩,不知道能不能成功
zhoubocheng 发表于 2016-12-8 19:49:07
好东西!!!!!!!!!!!!!
夢裡飛 发表于 2016-12-8 22:22:35
厉害啊啊啊
wcdsxm 发表于 2016-12-8 22:58:12
多谢,可以做出来也不会用这玩意
tjcdq 发表于 2016-12-8 23:28:43
好帖子。
a369404982 发表于 2016-12-9 22:52:36
前段时间合计买一个来着,一看,太贵了
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2016-12-9 23:00:28
a369404982 发表于 2016-12-9 22:52 static/image/common/back.gif
前段时间合计买一个来着,一看,太贵了
国外有开源项目,跟手持机一样功能
查看完整版本: 基于Arduino的数字示波器 [转帖]
