法師傅 发表于 2016-12-7 10:18:41
[FCF开箱组装]GEP-BX5飞鲨机架/致盈GTS2205/FOXEER1190/TM25图传..
= 飞鲨装机组件清单 =====
[*]GEPRC/格普 BX5飞鲨 穿越机架 (最新款)
[*]致盈动力 RCINPOWER GTS 2205 2700KV 无刷电机 (最新款)
[*]25A BL 电调 (测试版)
[*]FOXEER NEW Arrow HS1190 摄像头 (最新款)
[*]FOXEER TM25图传
[*]FOXEER 5.8G 右旋蘑菇天线
[*]DEVO RX716 接收器
[*]DALPROP 4040*3 水晶桨
[*]ROARINGTOP 4S HV 1300 80C (最新款)
GEPRC / RCINPOWER / FOXEER / DALPROP / ROARINGTOP
法師傅 发表于 2016-12-7 10:19:10
= 重点开箱分享=====
飞鯊开箱 , 机架
有4吋BX4/5吋BX5/6吋BX6选择
今次我的是4吋BX4
飞鯊组件 (多买了一个外壳)
鯊鱼设计的外壳是TPU材料3D打印,非常耐撞 , 带点弹性
用螺丝固定在底板上
正X型一体底板
电机座鱼尾设计 , 带保护电机作用
4MM底板 , 强度十足
其他组件 , 同时配送电机座保护套4个, 都是TPU物料打印的
机架组装完成
加上DALPROP的4040*3 水晶桨
电机是RCINPOWER 致盈最新款的 GTS 2205 系列 !
因為今次是4吋桨的机架 , 所以选用了 2700KV
GTS 2205 2700KV ,
银色 ~ 是飞手限定版 , 很好看
今次有分正反转, 适合强迫症的飞友 ~ 哈
GTS系列 , 没有电机线, 改為焊盘3个, 以后更换机架换线更方便 !
高强度空心钢轴
图传用最新版 FOXEER TM25 , 可调25/200/600mw的 !
是出线版本, 装机更方便
摄像头用FOXEER 1190 , 是新版的 ,
OSD不闪烁 , 更稳定可靠
法師傅 发表于 2016-12-7 10:19:20
= BX5 装机分享 =====
装机前 , 先打磨机架 / 用3M171封边 , 弄水晶边 !
强化边缘 , 拍照好看 , 手感顺滑
GPPRC最新飞鯊机架 , 主体机身长度增加 , 可以放下M牌带OSD的分电板
因為我用FOXEER1190 , 已带OSD显示, 所以用原装分电板可以了 !
準备电池防滑胶垫 / 电池扎带 / 电池保护脚架 / 分电板
先装好电池扎带及电池保护脚架
再上分电板 , 原装的带5V 12V BEC , 焊点大 , 方侯焊接, 好用
LED尾灯 , 用这款12V的. 亦可随时转换频色 ~
為方便装机 , 先上电池 !
是ROARINGTOP 4S 1300 HV
GEPRC 机架配原厂的电池保护脚架 , 能保护电池外 , 亦能保护电池供电线免受磨损
高度刚好 , 其他机架都合用 , 电池保护脚架有独立发售
开始装动力部份 , 电机是RCINPOWER 致盈最新推出的 GTS 2205 系列 !
因今次飞鯊机架是4吋桨的 , 所以选用 2700KV !
银色是飞手专属版 , 是非卖品 ~ 哈 !
电调 , 是FOXEER 25A的 , 测试版 , 未对外发售
电机电调对接 , 信号线不要地线
电调电机装上机架, 电调焊到分电板 ,
通电试灯及听听电调声音 undefined
最近GEPRC為他们独有鱼尾设计的机臂订製了保护座 ,
跟飞鱼发飞鯊的机壳一样 , 同是TPU打印物料 , 弹性耐炸
分电板焊上5V / VBAT 线 给飞控
再焊上图传电源线 , 直接4S取电 !
準备好F3飞控
F3 接好 5V / VBAT 及 4个电调都信号线
FPV镜头用FOXEER 1190 带OSD的 , 蓝线焊接到F3上的VBAT ,
作电压检测用
图传, 用FOXEER TM25 带线版 , 炸机不伤图传 !
TM25 是 25/200/600MW 可调 , 一般穿越 / 比赛 , 200足够
热量低图传质量好
200MW 热量低 , 直接用3M贴固定在飞控上
图传飞控弄好了 , 準备装镜头及接收机 !
镜头用FOXEER NEW ARROW 1190 , 内置OSD 有电压/ 名字/时间显示
接收机用DEVO 716 PPM , 小巧好用
接收机贴在机壳内 , 天线从外壳小孔引出
BB响外置 , 在外壳打了2个小孔 , 把BB响一对脚插进去
镜头接图传 , 接收机接飞控 ,
最后飞鯊外壳跟底板结合
GEPRC BX 飞鯊穿越机 ~ 装机完成
照片分享 ~
ROARINGTOP HV 电池 , 长度短小 , 重心平衡好
竞赛机型,流线型外壳设计, 风阻很少
RCINPOWER GTS 2205 电机
银色版 , 是飞手专用非卖品 undefined
4吋桨机型 , 轴距190 , 机臂电调位置有充足空间
FOXEER 右旋图传天线 , 十分耐炸 , 图传质量好 !
1190 镜头 配2.8mm , 没拍倒机壳 , 可调25-60度 ,完美组装
配合DALPROP 4040*3 红色水晶桨 , 稳定好飞
好了 , 装机过程完整上载 !
最近工作忙 , 週末还要上班 , 等忙过后爽飞 ,
再分享PID及其他参数设定 !
谢谢大家支持 ~
hhy19791010 发表于 2016-12-7 13:00:45
6666666666666666666666666666666666
sjzzhsx 发表于 2016-12-7 13:26:38
漂亮,
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-7 18:20:44
厉害了
yaozicao 发表于 2016-12-7 18:50:03
漂亮,顶一个
tjcdq 发表于 2016-12-7 23:30:51
留下脚印。。。。
tjcdq 发表于 2016-12-8 07:00:07
该用户已下架 发表于 2016-12-8 21:06:05
漂亮http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/27.png
炸香机 发表于 2016-12-8 21:52:05
感谢楼主分享
多云 发表于 2016-12-9 23:05:34
顶,好漂亮的机架,好漂亮的装机
顶,好漂亮的机架,好漂亮的装机
谢谢支持啦 , 用心装就可以, 当然机架设计好坏都是关键 ~ 哈
查看完整版本: [FCF开箱组装]GEP-BX5飞鲨机架/致盈GTS2205/FOXEER1190/TM25图传..
