10017查看 | 59回复
老B6升级固件的教程怎么没有呢?
发表于 2016-12-6 09:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没搜到,谁能给个教程啊,我这B6充电到4.18就停了 我用0.1A的充电电流也这样 ,是不是该升级固件了。
老B6升级固件的教程怎么没有呢? 固件,编辑我,是不是,升级,教程 作者:WINDYSKYS 5921 老B6升级固件的教程怎么没有呢? 固件,编辑我,是不是,升级,教程 作者:WINDYSKYS 3172
发表于 2016-12-7 18:32:11 | 显示全部楼层
以前好多,现在没关注!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 19:53:35 | 显示全部楼层
搜索b六的升级教程
 楼主| 发表于 2019-12-10 10:13:47 | 显示全部楼层
哪个好用又便宜的你推荐个啊?
发表于 2019-9-22 10:41:10 | 显示全部楼层
b6充电器难用啊
发表于 2018-4-7 10:15:18 | 显示全部楼层
升级固件能用了吗?同问题充不满电
发表于 2016-12-9 16:21:14 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-9 14:11
不好意思我问的比较凌乱  我再有问题 总结123456789问你好了  你真是个热心肠 这么耐心的回复我问题 给你 ...
对,先试试那个:cheali-charger-imaxB6-clone_2.00-e10.3.12-20160613_atmega32.hex
没事的,主要论坛这一层一层的看着有点乱,有时候涉及的问题还要翻页,不像贴吧楼中楼感觉调理清楚点
也不一定要总结,就是放一起问好一些,一层一个容易看漏了
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:11:19 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-9 11:28
应该没有回复漏的问题了,有的话再回复下,最好一个回复里列123,不然容易漏…… ...
不好意思我问的比较凌乱  我再有问题 总结123456789问你好了  你真是个热心肠 这么耐心的回复我问题 给你大写的赞
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:10:15 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-9 11:23
hex或者bin都行,不同刷写软件支持的固件格式不一样,作者就两种格式都打包了。sha1是用来验证文件有没有 ...
那后缀名.之前的我上面写得没有问题吧 那我就先试试刷这个了   你说的刷机软件是随买的刷几工具带的是吗?差电脑上自动弹出来吗?
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:08:53 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-9 11:22
克隆版和原版不一定,接线只能确定mcu,这个刷了没事的,刷砖只是连线错误,或者熔丝位没设置好。先刷克 ...
哦哦 明白了  那克隆版的就跟泡泡老师视频设置一样的就行吧
发表于 2016-12-9 11:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:14:07 | 显示全部楼层
灰行者 发表于 2016-12-6 10:02
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
都没人回复你是想让我给你吗?
发表于 2016-12-6 10:16:14 | 显示全部楼层
路过,6666666
发表于 2016-12-6 10:19:49 | 显示全部楼层
还真没有人慧达  哈哈
发表于 2016-12-6 10:37:05 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-12-6 11:23:14 | 显示全部楼层
百度搜b6 固件,有很多啊
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:32:27 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-6 11:23
百度搜b6 固件,有很多啊
固件很多 怎么刷啊 老板
这个贴里有视频,也可以参考下。看到说泡泡老师也出过视频教程,优酷搜索泡泡教程自己找下吧,就不搬运了 http://bbs.mx3g.com/thread-477371-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:16
这个教程比较详细,固件最好从贴子里的github链接下最新的。需要自备usbasp或者isp刷机板,还有精度足够的万用表 http://www.moz8.com/thread-36106-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:14
固件给的都是同一个,只是分mcu。具体教程里很详细啊,先拆开,看自己b6的mcu是什么版本,不同mcu用的固件不一样,刷机接口定义也不同,和刷机板对应接线,刷对应的固件就行了。  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:10
发表于 2016-12-6 12:10:37 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-6 11:32
固件很多 怎么刷啊 老板
发表于 2016-12-6 12:14:19 | 显示全部楼层
固件很多 怎么刷啊 老板
发表于 2016-12-6 12:16:34 | 显示全部楼层
固件很多 怎么刷啊 老板
发表于 2016-12-6 12:41:11 | 显示全部楼层
百度搜b6 固件,有很多啊
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:18:20 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-6 12:10
固件给的都是同一个,只是分mcu。具体教程里很详细啊,先拆开,看自己b6的mcu是什么版本,不同mcu用的固 ...
哦哦 那我看看  请问刷了固件对机器有什么提升吗
因为硬件限制精度是没有提升的,但是原厂固件只能校准电压一次,开源固件随时可以重新校准,另外增加了查看电芯内阻的功能。后续升级的内容就不太清楚了,github上可以看看更新的内容。  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:09
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:18:41 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-6 12:14
这个教程比较详细,固件最好从贴子里的github链接下最新的。需要自备usbasp或者isp刷机板,还有精度足够 ...
哦哦 我看看 多谢啊
发表于 2016-12-6 16:09:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-6 17:09:40 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-6 16:09
因为硬件限制精度是没有提升的,但是原厂固件只能校准电压一次,开源固件随时可以重新校准,另外增加了查 ...
哦哦 好的 多谢 我明白了 升级还是有好处的  至于那个usb的线 只能买一根是吧 那是单片机的数据线吗?
不是线,是一个刷机模块  详情 回复 发表于 2016-12-6 17:30
发表于 2016-12-6 17:30:56 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-6 17:09
哦哦 好的 多谢 我明白了 升级还是有好处的  至于那个usb的线 只能买一根是吧 那是单片机的数据线吗? ...
不是线,是一个刷机模块
 楼主| 发表于 2016-12-6 23:41:15 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-6 12:16
这个贴里有视频,也可以参考下。看到说泡泡老师也出过视频教程,优酷搜索泡泡教程自己找下吧,就不搬运了 ...
这个是危险网站啊  打开啥也没有
mx3g貌似被黑了……昨天早上还是好的啊。你再百度搜搜看吧,类似的贴还有的。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:17
 楼主| 发表于 2016-12-7 00:35:57 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-6 17:30
不是线,是一个刷机模块
usbisp 和usbasp什么区别呢  我看有的是直接10针接出来变成母头的10针  有的是10针接出来变6针了
差别不大,asp需要搭配配套的软件,isp支持avr开发软件直接烧录。直接用asp,速度快一些,针脚也支持isp。一般板子或者外壳上都有针脚定义,对应去接就可以了  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:19
发表于 2016-12-7 09:17:11 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-6 23:41
这个是危险网站啊  打开啥也没有
发表于 2016-12-7 09:19:04 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-7 00:35
usbisp 和usbasp什么区别呢  我看有的是直接10针接出来变成母头的10针  有的是10针接出来变6针了 ...
