1155查看 | 15回复
求助 四轴水平校准完了,起飞的时候一定要放水平吗
发表于 2016-12-4 23:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为太重我把脚架撤了  所以放地上不是很平  起飞的时候会有影响吗
发表于 2016-12-4 23:25:58 | 显示全部楼层
要看你的飞控,如果飞控上电时不检测水平就可以
发表于 2016-12-4 23:28:29 | 显示全部楼层
一般不斜的厉害都没问题,起飞给油要果断,
发表于 2016-12-4 23:39:57 | 显示全部楼层
起飞给油要大一点,不要慢慢过油
发表于 2016-12-4 23:42:03 | 显示全部楼层
建议安装脚架。降落和起飞少不了的  云台也需要的
发表于 2016-12-4 23:46:40 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-5 00:01:59 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-12-5 00:06:33 | 显示全部楼层
不要太斜就行
 楼主| 发表于 2016-12-5 00:23:04 | 显示全部楼层
谢谢你们
 楼主| 发表于 2016-12-5 00:23:32 | 显示全部楼层
双塔山手 发表于 2016-12-4 23:21 求助  四轴水平校准完了,起飞的时候一定要放水平吗 四轴 作者:eagle230 671
请eagle230及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击 ...
不知道怎么设置
发表于 2016-12-5 00:28:28 | 显示全部楼层
不平起飞就得是噌一下的起来 要是慢慢让他自己找平那基本不太好起飞
发表于 2016-12-5 06:40:12 | 显示全部楼层
起来时候迅速点
发表于 2016-12-5 06:44:09 | 显示全部楼层
怎么降落?不怕斜了打桨?
发表于 2016-12-5 07:28:39 | 显示全部楼层
路过,6666666
发表于 2016-12-5 07:33:40 | 显示全部楼层
自检通过就行
发表于 2016-12-5 22:14:52 | 显示全部楼层
最好放水平了,因为你一旦不水平,飞机会保持你放的状态,他会跑偏
