3622查看 | 24回复
[已解决] 电池没鼓但一飞就低电压
发表于 2016-12-4 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个格式2200和达普3300的电池,今年夏天飞过一次后就不正常了.两个都没鼓,外观正常,但一充电很快就显示充满,但一上机飞一两分钟就低电压报警.这是怎么回事?还能恢复吗?
发表于 2016-12-4 23:04:32 | 显示全部楼层
别报幻想了,电池没用了。
长时间不用,充电到单格3.8V,装塑料饭盒密封,放冰箱保存,每隔一个月充放电一次,
第次放电,电压不的低于3.7V。
 楼主| 发表于 2016-12-5 00:37:53 | 显示全部楼层
看来只有改控电充电宝了
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:14:44 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2016-12-4 10:08 电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:fwf2603 1510
我也有过类似情况,电芯损坏,不能用了,如果动手能力强可以把坏电芯拆除或更换。 ...
每片电压是平衡的,都坏了吗
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:13:26 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2016-12-4 10:08 电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:fwf2603 3100
每片电压是平衡的,都坏了吗
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:12:00 | 显示全部楼层
找不着北 发表于 2016-12-4 12:09 电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:fwf2603 5343
天冷呗,
那天没用过的电池都正常
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:20:52 | 显示全部楼层
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-4 10:13 电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:fwf2603 8675
过放了吧?
应该没有,只是哪天天热,下来电池温度比平时有点高
 楼主| 发表于 2016-12-21 00:54:06 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2016-12-6 23:39 电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:fwf2603 5932
不行,会炸机的,电池坏了是没办法修复的。
今天把报警设成3.3V.2200的电池飞了6分钟.充电允了1500多ma.
发表于 2016-12-18 20:10:28 | 显示全部楼层
新电池就有这种情况不奇怪!
发表于 2016-12-9 14:55:05 | 显示全部楼层
支持楼主!电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:一个人的世界 9418
发表于 2016-12-6 23:39:02 | 显示全部楼层
fwf2603 发表于 2016-12-6 20:06
每次一落地电压就回到3.9伏,继续飞压降到3.5伏回压还有3.8伏。能不能把报警电压设低点?
发表于 2016-12-4 10:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-4 10:13:16 | 显示全部楼层
过放了吧?
发表于 2016-12-4 10:22:36 | 显示全部楼层
天气冷掉压掉的快
发表于 2016-12-4 10:54:02 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2016-12-4 11:07:38 | 显示全部楼层
丢了吧!
发表于 2016-12-4 11:13:02 | 显示全部楼层
电池不行就得换
发表于 2016-12-4 12:09:22 | 显示全部楼层
天冷呗,
发表于 2016-12-4 12:19:34 | 显示全部楼层
fwf2603 发表于 2016-12-4 12:12 电池没鼓但一飞就低电压 电池 作者:找不着北 7445
那天没用过的电池都正常
你看看哪块电芯先没电那就是哪块电芯坏了,找别扭的游戏玩过吧,就找最别扭的那块电芯。。。
发表于 2016-12-4 16:05:38 | 显示全部楼层
有时冬天电池一上天秒报警
发表于 2016-12-4 17:12:19 | 显示全部楼层
其中一个电池内阻大
发表于 2016-12-5 07:08:39 | 显示全部楼层
电芯坏了
发表于 2016-12-5 09:55:49 | 显示全部楼层
电池别省,不然损失更大
