8861查看 | 29回复
飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题?
发表于 2016-12-4 06:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是不是我哪里设置出了问题?用的是自稳模式点地面站的起飞,然后再用遥控器就会出现这种情况,如果直接用遥控器起飞就完全正常!
发表于 2016-12-4 07:03:11 | 显示全部楼层
没这么用过
发表于 2016-12-4 07:10:22 | 显示全部楼层
路过,
发表于 2016-12-4 07:17:39 | 显示全部楼层
通道哪里设置错了
发表于 2016-12-4 08:20:34 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2016-12-4 08:43:49 | 显示全部楼层
点地面站起飞是什么意思
发表于 2016-12-4 08:44:10 | 显示全部楼层
f3没这个功能啊
发表于 2016-12-4 10:25:43 | 显示全部楼层
通道插错了?
发表于 2016-12-4 15:01:36 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-7 07:57:19 | 显示全部楼层
嗯,不懂,我的没事
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:28:47 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-4 08:43 飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题? 遥控器,地面站 作者:南柯小小梦 4282
点地面站起飞是什么意思
飞鱼地面站,连接飞机的
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:32:49 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-4 08:44 飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题? 遥控器,地面站 作者:南柯小小梦 8930
f3没这个功能啊
好像没有的,AMP,pix都可以
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:33:20 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2016-12-7 07:57 飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题? 遥控器,地面站 作者:南柯小小梦 771
嗯,不懂,我的没事
起飞引导模式,在切换成自稳?在操作?
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:33:41 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-12-4 07:17 飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题? 遥控器,地面站 作者:南柯小小梦 9793
通道哪里设置错了
应该要怎么设置
发表于 2016-12-7 19:38:32 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2016-12-7 18:32
好像没有的,AMP,pix都可以
还是没懂你什么问题
发表于 2016-12-8 00:14:06 | 显示全部楼层
这个不清楚 还没刷bf固件 等刷了才能用飞鱼地面站
发表于 2016-12-8 07:36:30 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2016-12-7 18:33 飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题? 遥控器,地面站 作者:武杰杰 7797
应该要怎么设置
是bf固件吗
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:30:43 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-12-8 07:36 飞鱼地面站起飞后遥控器方向摇杆不能控制,油门摇杆正常,这是什么问题? 遥控器,地面站 作者:南柯小小梦 259
是bf固件吗
这个怎么看
发表于 2016-12-31 09:20:48 | 显示全部楼层
起飞之后先用油门接管住飞行器,再调模式
发表于 2017-2-10 14:05:20 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
