(申精)5线舵机改3线舵机,大功率舵机自制
淘宝买了几个4g舵机,3.2一个,价格便宜,但是不带电路板和摆臂。样子如下图,带5根线,2根电机线,3根电位器线。
拆开后,大概就是这个样子,可见棕色和白色两根线接电位器的两端,黄线接电位器中间。
万用表测量了一下,这个电位器是4.9K的,也就当5K吧。
这个舵机是萝莉群的群友推荐的,希望我能做个舵机的电路板出来驱动它。
一直拖了一个多星期吧,硬件电路是几天前就搭好了,今天下午大概写了一下代码,本来想用一下PID算法,显得高大上一点,不过后来看了看,这种东西比较简单,单纯的比例算法就可以了,不需要PID这么复杂。
思路大概解释一下。
电路板用了3个元件,一个STC15W408ASDIP16的单片机。
这个单片机带10位精度的ADC,刚好测量舵机里面电位器的位置。
然后电机驱动用的L9110DIP8。
L9110最大电流0.8A,对于4g舵机的小空心板来说,足够了。
而且L9110的电路也非常简单。
最后一个元件就是加了个47uf的电容。如果是改贴片元件,大概10uf和0.1uf两个贴片电容就差不多了。
L9110的基本应用电路如下:
STC15W408ASDIP16的引脚图如下:
原理图如下:
因为是5V舵机,所以没有使用稳压芯片,只加了一个47uf的电容。
原理图,不容易看明白。
焊接图我也不画了,大概说一下接线。
舵机总共有5根线,黑红白黄棕。
舵机黑色线接L9110的OB,舵机红色线接L9110的OA。
单片机的P3.7脚接L9110的IA,3.6脚接L9110的IB。
舵机白色线接GND,棕色线接VCC,黄色线接单片机的P1.1脚。
舵机需要输出3根线,来接接收器,其中P3.2脚接接收器的信号输出脚,VCC和GND,接接收器的VCC和GND。
舵机的烧录我就不多说了,P3.1和P3.0,分别接烧录器的RX和TX。
烧录的时候,晶振频率是12M。这个重要!!其他默认即可。
最后我附两张实物图,看不清,意思一下。
好了,时间有限,程序也不解释了。里面的注释已经足够详细了。
有基础的人看看就能看懂,没基础的,我这里说再多也是无用。
这个电路板是我一个下午的成果,肯定不够完善,只是希望能起到一个抛砖引玉的作用。
虽然这个只是个小功率的4g舵机
但是程序应该是通用的,对于一些大功率的舵机DIY,代码也是可以使用的。
楼主厉害,高手高手,我拆过我的2克舵机里面就只有一个8脚的芯片,要是能弄出来我们就可以制造集成舵机带直流电调的接收机了 你好,能发个这个自改舵机的固件吗?现在在学习单片机,不胜感激,729311378@qq.com 你好,最近浏览了你的帖子,五线舵机的驱动板制作。很仰慕。也正是我一直在追求的。方便发一下五线舵机的程序吗?感激涕零。375885494@qq.com膜拜~! 发个程序呗 楼主,程序能再发一次么?原网盘已过期了{:1_10:} 感觉这个小舵机搞这么大个板子有点浪费,不过一切都是兴趣,乐在其中
这个必须成精的
5线舵机控制怎样改三线的请大家指点一下 厉害。动手能力强 刷刷刷刷刷刷刷刷 菜鸟也会变老鸟到此一游!~ 顶一顶,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
顶一个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
还桌面歌词...好雅兴
这个一定要顶一下的,有没有大功率的方案
顶一个...................... 帮顶……
向你学习!帮顶
江南小丸子 发表于 2016-12-2 16:10 static/image/common/back.gif
这个一定要顶一下的,有没有大功率的方案
网上很多大功率的板子
顶贴是一种美德
可以是可以,就是体积略大了一点
学习了(๑><๑)ۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิۖิ ิۖิۣ ۣۣۖۖۖۖิۖิิۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۣۣۖۖۖิۖิิ ۣۣۖۖ ۖ ۣۣۖۖิ ۖิิۣۣۖۖิۣ ۖ
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
这个可以,支持!
好强大的说...... 顶一个 bon69 发表于 2016-12-2 16:02 static/image/common/back.gif
还桌面歌词...好雅兴
截图截上了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/36.png
这个一定要顶一下的,有没有大功率的方案
只要把l9110换成4个mos就可以增大功率了,理论来说只要你想就能无线增大
